土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压线路短路电流如何计算?
经常遇到220V的电路需要考虑短路电流问题,知道高压线路的欧姆法计算短路电流,如果是低压线路,又该如何计算呢?这个问题困惑了我很久,希望有经验的同志交流交流。
全部回答(4 )
  • njelc
    还是不太明白,能否说的清楚些?比如一个200A的交流配电屏,如果发生短路,如何计算短路电流,需要知道那些数据呢?
    2006-11-01 16:03:01 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    高压用标么值计算,低压用有名值计算...........
    2006-10-25 09:47:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
