正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wilsonhuang
沙发
非常感谢楼主!
2013-11-29 09:12:29
gongjin62
板凳
这个问题确实比较纠结。5.8.13不是强条,有些设计师设计甲乙类排风的时候还是加了调节阀。
2012-09-21 13:33:21
加载更多回复 举报
再者,不加调节阀,利用百叶风口的调节性能调节排风量,理论上是可以的,但是要考虑两点:1.单纯靠百叶调节风量,噪声可能变大。2.百叶露在外面,如果有人不小心碰动,改变了排风量,对于有压力控制要求的房间绝对是不允许的。
其实对于5.8.13这一条的条文说明,始终有疑问,条文说明:“(支管节点不加阀门)以免在间歇使用时关闭阀门处聚集有爆炸危险的气体浓度达到爆炸浓度,一旦开机运行时引起爆炸”,设计甲乙类排风中,选的调节阀门是手动的,没有电流,排风机选的也是防爆的,为什么还有“一旦 开机运行时引起爆炸”一说? 这一点,请高人开解啊。
不加调节阀,单纯靠管道静压平衡来调风量,对于有压力要求的洁净室来说,太不现实了吧,除非一个房间单独一个排风系统,调节排风机转速实现压力控制。
