土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 观测模板位移的装置
观测模板位移的装置
发布于:2006-10-24 14:57:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
绍一种简单易做,可以观测在浇混凝土时模板支撑体系是否变形的装置,以便于及时采取相应的措施,防止模板倒塌。
  按照施工规范的要求,混凝土结构的模板工程,在施工前必须做好施工方案,方案要对使用的模板,支撑体系进行结构设计计算,确保其具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中产生的施工荷载,防止模板工程崩塌。但是,有的模板工程结构设计计算不准确,有的是缺少相对应的设计计算专业标准(例如,扣件式网管模板支撑架,施工中泵送混凝土直接对模板的冲击力等),有的是在构造上没有足够的剪刀撑,有的是材料的强度不够(锈蚀使钢管变薄,重复使用多次的木材变废),施工中浇捣混凝土的顺序不当,造成荷载不对称或荷载过于集中等原因,每年都有不少模板工程崩塌的事故发生,特别是超过4.5m高的模板工程。
  在模板工程崩塌前能及早发现并及时采取相应措施,有效地防止模板工程崩塌事故的发生,是十分重要的。
  本人设计了一种十分简单易行的装置,用它观测模板的变形很有效,叫做线锤对靶心装置,这种装置是用重0.5kg以上的线锤和自制的靶牌(见图1)组成的,靶牌用木板或铝板制作,表面刷白色油漆,靶环描成黑色,这样做黑白分明便于观察。挂线锤的线必须用细铁丝,不能用其他线,其他线在使用过程中易变长,对观测垂直位移的精确性有较大影响。
  图1 靶牌1:1比例(70×70mm)
  在安装钢筋后,浇混凝土前,就可以将线锤对靶心装置安装在需要观测的位置上,首先把线锤挂在模板底,让它吊近支承面(楼面或地面),线锤下面放靶牌,让线锤的中心点对准靶心,然后把靶牌钉在支承面上,防止它位移,再调整线锤中心点与靶面的距离为3cm(用塞尺测量)。如果需要安装多个观测点,最好将靶牌上的方向按指南针的指向统一标识并安装,便于判断整体模板向那个方向位移。在浇混凝土时,由跟班检查模板的木工经常观测线锤与靶面的相对位移情况,垂直位移用塞尺检查,用3cm减去测得的数据后所得的数据就是模板下沉的数据。模板是否发生水平位移看靶环,例如,线锤中心点对准南10环,就是该点的模板向南位移了10个单位,就是整个模板体系向南倾斜了,木工就得采取加固措施,防止模板向南倒塌。
  利用这种装置观测模板的位移,及时采取相应的措施,确保模板工程施工的安全,是较为简便且行之有效的方法。
全部回复(3 )
  • joshua335
    joshua335 沙发
    谢楼主,非常漂亮,做得很细致,希望能再上传多一点图。
    2006-10-31 20:52:31
  • feng737
    feng737 板凳
    我晕啊,摸板偏移几拾公分,还能继续施工吗?你做的靶子太大了吧,建议超过100MM就拆了吧?
    2006-10-30 10:53:30
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
新型井架断绳和停靠安全保护装置
1.概述 井架物料提升机是国内中低层建筑施工中常用的垂直运输机械。根据建设部关于井架物料提升机安全技术标准的要求,井架物料提升机必须配备当井架吊篮悬挂或运行中发生断绳时,防止吊篮坠落的“断绳保护装置”;以及当井架吊篮停靠在楼层时,能可靠地承担吊篮自重及工作荷载的“吊篮安全停靠装置”。目前井架物料提升机一般都将“断绳保护装置”和“吊篮安全停靠装置”分别设置。“吊篮安全停靠装置”有多种形式,各有千秋,但各有不足之处。我们综合考虑了多种安全装置的技术要求和使用性能,设计研制了一种多用途的新型井架安全保护装置——“断绳和停靠装置”。经江苏省质量技术监督局专业检测站的检测和现场使用,防断绳技术性能和吊篮安全停靠性能良好,使用方便,安全可靠。
