土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急求:市政水涉及到的管道土方量到底该套哪个定额
发布于:2012-04-20 09:59:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我是做给排水暖通的,刚刚接触小市政的给排水,涉及到管道的土方量,有的说套土建工程定额,有的说套市政定额,还有说看管道,若管道套市政的则土方也随着市政套项,还涉及到什么情况下放坡什么情况下不放坡?请指教!谢谢
全部回复(4 )
  • redapple410
    redapple410 沙发
    我们一般 小区内的 都给照着 土建定额
    2012-04-24 16:54:24
  • zhongseu
    zhongseu 板凳
    要想工程利润大,尽量套市政定额。深度达到1.5m就放坡,土石方工程利润就是在回填和实际开挖断面比放坡断面小……
    2012-04-24 09:33:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
【请教】按本图这样安装吸水管有没有问题啊
像本图一样安装吸水管有没有问题,因为是偏心大小头出来直接接弯头,这样对水泵有没有什么影响???急!!请各位前辈指教一下!
