土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 特价HP4191A二手HP4191A电桥欧伟13580879166
发布于:2012-04-20 09:50:20 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
东莞市欧程电子仪器有限公司
联系人:欧伟经理/李S 助理 13580879166 萧菲13560813766
TEL:0769-87910706
FAX:0769-87910705
客服QQ:492095142
MSN: ouwei@126.com
E-mail: szyt5117@126.com
地址:东莞市塘厦镇花园中心A座
特点
基本精度:±0.8%
先进的校准和误差补偿技术
四种元件用的测试夹具(被测件尺寸:0.5mm~20mm)
在两上通道内独立选择参数
直接读出介电常数,导磁率
两种材料用的夹具(工作温度范围:-55℃~-200℃)
能进行多种分析(温度、科尔图、弛豫时间)
多种扫描参数(频率、交流电平、直流偏置、温度)
主要特性:
可直接读出材料参数(介电常数、导磁率)
具有材料分析功能(科尔图,弛豫时间分析)
借助多种扫描参数(频率、信号电平、湿度等)进行广泛的评价.
测试夹具
可以选择以下四种元件测试夹具:Agilent 16191A,16192A,16193A和16194A.
这些夹具有直接接到测试台的APC-7连接器上,每种夹具都是针对不同的元件
尺寸范围(从0.5mm到20mm)来设计的,可以连接不同类型的终端.这几种可调节
的夹具简化了器件的连接.对于温度系数的测试,HP 16194A高温元件测试夹具
可用于温度范围从-55℃到+200℃的恒温炉内.该夹具与4291B的内置补偿软件
一道工作时,能确保阻抗测量的精度和重复性.16453A介质材料测试夹具和
16454A磁性材料测试夹具改善了测量介电常数和导磁率的测量精度,简化了测
量过程.这些材料夹具的有从-55℃到+200℃的宽广工作温度范围.
对于薄膜器件和半导体的测试,Agilent 4291B很容易接到晶片检测器上.用一
根加长电缆将4291B的测试头接到检测座上,对于温度和湿度的测试,4291B可
以通过GPIB对外部/湿度室进行控制,并显示出结果随温度或湿度变化的情况.
使用方便
利用Aglient 4291B对阻抗进行测试十分方便,分析仪加入了在线校准和补偿
程序,以简化测试任务.标记和极限线功能提供了快速数据分析.
备注:
我们的服务:
速度第一  第一时间满足客户的提货需求
质量第一  第一目标保证客户的货物质量
服务第一  第一方针提升客户的满意程度
流的产品,一流的技术.最实惠的价格…
公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
中国的太阳能产业未来将如何
