土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 脚手架的安全网架设和避雷防电
脚手架的安全网架设和避雷防电
发布于:2006-10-24 13:59:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、脚手架安全网的架设
随着建筑技术的发展,目前施工中采用的脚手架材大多为φ48×3.5的钢管,只有在较偏远区还在少量使用木、竹杆作架材(按建设部要求,竹、木脚手架将逐步被淘汰——编者)。在多层,高层建筑采用外脚手架时,需要架设安全网,或者在采用里脚手架砌筑外墙时也需要架设安全网。安全网的架设要随着楼层施工的增高而逐步上升,在高层施工中外侧应自下而上满挂密目式安全网。除此外还应在每隔4~6层的位置设置一道安全平网。目前施工中所采用的安全网大多是φ9mm的麻绳、棕绳或尼龙绳编织成,规格一般为6×3m,网眼规格为5×5cm。当采用里脚手架砌筑外墙的时候,在上一层楼层窗口墙内放置一根横杆,与安全网的内横杆绑扎牢固,安全网外横杆与斜杆上端联结,斜杆下端与一根横杆相接,并与下层窗口墙内横杆绑扎牢固(如图1)。对于无窗口的山墙,可在墙角内设立立杆来架设安全网或在墙体内预埋“Ω”形钢筋环来支承斜杆,或者采用穿墙钢管加转卡来支承斜杆。安全网的斜杆间距一般应不大于4m。但这种架设安全网的方法比较麻烦,速度较慢。也有的施工单位采用自制或购置的钢吊杆来架设安全网。相比之下,后者更具有制作简单、运输使用方便、轻巧、施工速度快的优点,它包括自制销片、钢吊杆和斜杆等,其构造及施工方式如下(见图2):
图1 用钢管架设的安全网
图2 工具式钢吊杆架设安全网
钢吊杆通常采用φ12的钢筋制作,长1560mm在吊杆上端弯一直弯钩,用来挂在预埋入墙体的销片上,在直角弯钩的另一侧平焊一个φ12挂钩,用来拴住安全网,在挂钩下端焊接一个拉尼龙绳的圆环。下端焊接一个可装设斜杆的活动铰座和靠墙支座,靠墙支座要能够保证吊杆稳定和受到坠物作用力时不发生旋转。斜杆用两根25×4的角钢焊成方形,长2800mm,顶端也焊一个φ12挂钩用来挂住安全网。在斜杆中间焊接一个挂尼龙绳的环,底端用M12螺栓与吊杆的底端铰支座连接。装设这种工具式结构时,可通过挂在吊杆和斜杆上尼龙绳的长度来调节斜杆的倾斜度,吊杆沿着建筑物的外墙而进行设置,间距一般为3~4m。
对高层建筑施工,如果是采用在外墙面满搭外脚手架的话,应当沿脚手架外立杆的外侧满挂密目式安全网,由下往上的第一步架应当满铺脚手板,每一作业层的脚手板下应沿水平方向平挂安全网,其余每隔4~6层加设一层水平安全网(如图3)。如果是采用吊篮或悬挂脚手架施工,除顶面和靠墙面,在其他各面应满挂密目安全网,在底层架设宽度至少4m的安全网,其余每隔4~6层挑出一层安全网(如图4)。如果是采用挑脚手架施工,当挑脚手架升高以后,不拆除悬挑支架加绑斜杆钩挂安全网(如图5)。
图3 外墙面满搭脚手架安全网
图4 吊篮脚手架架设的安全网
图5 捎脚手架升高后架设的安全网
在架设安全网时,安全网的伸出宽度若无要求,至少应不小于2m,而网的搭接应当牢固。在架设好脚手架安全网后,每块支好的安全网应至少能承受1.6kN的冲击荷载作用。施工过程中要经常对安全网进行检查和维护,禁止向网内抛掷杂物,以保障安全性。
二、脚手架的避雷
对于高层施工作的或在矿野、山坡上施工用的负荷 脚手架(包括钢龙门架、钢井架、钢提升架等等),在雷雨季节或雷击区域中时,应做好避雷防治措施(参见表1规定范围):
施工现场内需安装避雷装置的规定 表1
见表
对需做避雷装置的脚手架,主要是正确选用制作接闪器(避雷针)和接地装置。接闪器,一般选用φ25~32mm、壁厚不小于3mm的镀锌钢管或直径不小于φ14mm的镀锌钢筋制片,按安全技术的要求,其长度至少应在1~2m范围。制作好的接闪器,安装在建筑物各角上的脚手架立杆上,并将最上层的所有横杆全部连通形成避雷网路。如果是在龙门架等垂直运输设备架上安装接闪器,则需将一侧的中间立杆接高超出顶端2m以上再安装,同时要将卷扬机外壳接地处理。若在最高架上安装了接闪器且最后退场,可按60°计算其保护范围,在其保护范围内的其他脚手架和设备可不设避雷装置。
接地装置包括接地极、接地线和其他连接件。接地装置在安设之前应根据土壤的湿度和导电性及接地电阻限值进行设计;接地位置应设在通常人不能去到的地方,以避免跨步电压的危害和接地线受到机械的损伤。接地极应尽可能采用钢材,垂直接地极宜采用角钢、圆钢或钢管,但不宜采用螺纹钢材。采用角钢时,应不小于50×5,圆钢直径不小于20mm,钢管为φ25~50mm,壁厚不小于2.5mm。垂直接地级长度为1.5~2.5m。水平接地极长度不低于3m,可采用25×4~40×4mm的扁钢或φ8mm以上圆钢制作。
一般每设置一个接地极,脚手架的连续长度应不超出50m,但如果离接地极最远处的脚手架上过渡电阻达到或大于10Ω,应当缩小接地极间距。接地电阻一般不得超过20Ω,在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,可提高到30Ω;如超出这一限值,垂直接地极应增加个数,间距不小于3m,水平接地极应增加长度。接地极埋入地下最高点的埋深应不低于0.5m,并不能在干燥的土层中进行设置。埋设好接地极后,应将新填土夯实。
接地线在保障可靠的前提下,应当尽可能选用φ8的圆钢或4mm厚以上的扁钢,但不得采用铝导体或地下接地线。接地线与接地极连接应当保证接触可靠,最好采用焊接。焊接的长度至少为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。
三、脚手架的防电
脚手架外侧外边缘与外电架空线路的边线之间必须保持的最小安全操作距离参见表2,脚手架顶面与交叉外架空线最低点的垂直最小距离参见表3。
脚手架外侧外边缘与外架空线边线最小安全距离 表2
外电线路电压 1kV以下 1~10kV 35~110kV 154~220kV 300~500kV
最小安全操
作距离(m) 4 6 8 10 15
脚手架顶面与外电架空线路交叉时最小垂直距离 表3
外电线路电压 1kV以下 10~10kV 35kV
最小垂直距离(m) 6 7 7
脚手架如果必须穿过380V以内的电力线路而距离又在2m以内时,在搭设和使用期间应当切断或拆除电源,如果不能拆除,必须采取可靠的绝缘措施。进行绝缘包扎应由专业电工操作,并用瓷瓶固定和设置隔离层。如果电力线路垂直穿过或靠近脚手架,应将靠近线路至少2m内的脚手架水平连接,线路下方的脚手架垂直连接进行接地。如果线路和脚手架平行靠近时,在靠近线路的脚手架水平连接,并在靠墙一侧每相距25m设置一接地极,入土深度2~2.5m。
在脚手架上施工时,操作者应穿绝缘靴,戴绝缘手套。通过脚手架的电力线路要严格检查并采取保护措施。在架上使用的电焊机、振动器等,要放在干燥的木板上,外壳要采取保护性接地或者接零措施。夜间施工等操作的照明线通过脚手架时,应尽可能使用低于120V的低压电源。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大型厂房结构网架积累滑移安装安全措施
一、工程概况 南京卷烟厂易地搬迁工程主厂房工程占地面积34600m2,建筑面积约80000m2,钢筋混凝土结构,地上1-2层;地下1层停车场。厂房平面形状呈“L”型,竖向长181m,宽79m;横向长218m,宽96m。卷接包车间设计为60m跨网架结构,网架外天时尺寸135.2m×59.2m,网架覆盖面积为8160m2,网架总重470t。本网架采用正四角锥焊接球接点,单元尺寸为4m×4m,矢高低处3.0m,高处4.5m。采用下弦支承,支座采用析式橡胶支座(如图1)。
