土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工安全——地锚、桅杆、井架
建筑施工安全——地锚、桅杆、井架
发布于:2006-10-24 13:38:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 锚桩的种类及其作用
(1) 桩式地锚。适用于固定作用力不大的系统,是以角钢、钢管或圆木作锚桩垂直或斜向(向受拉的反方向倾斜)打入土中,依靠土壤对桩体的嵌固和稳定作用,使其承受一定的拉力;锚桩长度多为1.5~2.0m入土深度为1.2~1.5m,按照不同的需要分为一排、两排或三排入土中,生根钢丝绳栓在距地面约50mm处,为了加强桩的锚固力,在其前方距地面400~900m深处,紧贴桩木埋置较长的档木一根。桩式地锚承载能力虽小,但工作简便,省力省时,因而被普遍采用。
(2) 卧式地锚是将横梁(圆木、方木)或型钢横卧在预先挖好的坑底,绳索捆扎一端从坑前端的槽中引出,埋好后用土回填夯实即成,一般埋置深度为1.5~3.5m。水平地锚承受的拉力可分解为垂直向上分力和水平分力,并形成一个向上的拔刀,还采用垂直挡板加固的办法来扩大受压面积,以降低土壤的侧向压力。这种锚桩常用在普通系缆或桅杆或起重机上。
(3) 混凝土锚桩是用一定配合比的普通标号混凝土,其中埋入型钢浇注而成,靠地锚自重抵抗缆绳拉力,缆绳张力的水平力靠地锚前面的主动土压力平衡,适用于使用年限较长,载荷特大的系缆或土质不佳的情况。
(4) 活动地锚即地面描桩,用型钢制成方形或长方型框架,框架底部焊有折形翼板放在地面上,翼板限插入土中,在框架上压一定重量即成地面地锚,这是在地面上不挖坑或挖浅坑,利用摩擦力或土壤的粘聚力,初动土压力作锚锭之用,压重应比缆绳拉力大2~2.5倍,它具有减少土方量和材料消耗、转移方便、施工文明等特点。
二、 锚桩使用应注意事项
锚桩使用应注意以下事项:
(1) 根据土质情况按设计尺寸开挖土方;开挖的基槽要求规整。
(2) 地锚的埋设应平整不积水,因为雨水渗入坑内会泡软回填土壤,降低土壤的摩擦力。坑的四周要有排水沟。
(3) 拉杆或拉绳与地锚木的连接处,一定要用薄铁板填好,防止由于应力过度集中而损伤锚木。
(4) 地锚只允许在规定的方向受力,其他方向不允许受力,不能超载使用。
(5) 主要地锚需经过试验后才能正式使用,使用时应指定专人检查,如发生变形应采取措施修整,以免发生事故。
(6) 地锚附近(特别是前面)不允许取土,地锚拉绳与地面的水平夹角应保持在30°左右,否则会使地锚承受过大的竖向拉力。
(7) 固定建筑物和构筑物,可以利用作地锚,但必须经过核算,安全可靠。
三、 桅杆使用时应注意事项
(1) 桅杆使用前,必须经过全面检查并进行力的分析和核算。
(2) 桅杆的高度要计算好,防止由于高度不够,使设备吊不到而造成返工。
(3) 桅杆桩脚与地面或支座应垫牢,如有缝隙,须用木楔塞紧。
(4) 起吊设备不得与桅杆碰撞。作业时必须听从统一指挥。
(5) 卷扬机至桅杆底座处导向滑轮的距离应大于桅杆高度,受吊装场地限制时,其距离也不能小于8m,使钢绳跑头引入卷筒时接近水平。
(6) 当设备起吊刚离开支承面时,应作仔细检查,确认各部件良好后,才能继续起吊,地锚应有专人看管。
四、 缆风绳的作用
缆风绳也叫拖拉绳。它的作用是使桅杆或井架保持相对固定的空间位置,其主缆风用以平衡吊重时对桅杆的倾覆力矩。缆风绳应合理布置,松紧均匀,缆风与地面的水平夹角,根据场地宽窄而定,一般取30°~45°,因为水平夹角值增大时,缆风绳拉力沿垂直方向的分力较大,引起桅杆的轴向力和地锚的提升力都将增大。缆风绳的数量视桅杆高度和载荷而定,一般采用4~8根;缆风绳与桅杆顶部应用卸扣或其他可靠方法连接,与地锚的连接应牢固可靠。
五、 井架、门架的构造
建筑工地普通采用井架、门架配合卷扬机作垂直运输之用。井架是用4根主角钢或管材为立柱,并辅之以斜杆和腹杆,做成1.5以上方形,每个方形格最大可达2m见方。在井架顶部有栋梁、栋梁上固定吊重滑轮(既天滑轮),底部装有导向滑轮,在框架内设置用钢绳连接的吊具,钢绳经穿绕天地滑轮后,系在卷扬筒上,开动卷扬机,吊具即可在架内上下移动,吊运建筑材料。
门式架的构造与井架不同的是,门架的架体是用二根钢立柱,吊篮一般做成长方形平板式,左右两侧沿立柱导轨上下,能使吊篮升降自如。在二根立柱顶端装栋梁和滑轮,在导轨上设高度限位器和重量限制器,布置配用的卷扬机应固定好。
六、 井架、门架的架设要求
这两种提升机具的架设地点,一定要避开高压线安全距离5m以上,井架底部要埋设在地面上1m深,如因地质条件所限,也可以浅埋或架在地面上,但必须做井架基础。井架基础可用条石、砂夹卵石分层夯实或用100—200mm号混凝土现浇简易基础,基础要比周围略高200mm左右或做排水沟,使其础不受水淹而发生倾斜 ,井架底部应有应重,总压重不得小于井架总重量的2倍。高井架全高安装,要进行垂直度校正,20m左右标高(设第一道缆风绳处),第二层设在40m处,塔身全高中心线偏差不超过±50mm,配合使用的卷扬机至井架的水平距离应不小于15m。井架拆装是高处作用,操作人员应遵守规程操作。
七、 井架、门架安全装置的作用
井架、门架使用过程中,在高空进入吊篮装卸料是不可避免的,因此必须装设吊篮安全装置,使吊篮在装卸料位置能安全停止。其原理是,当吊篮上升到安全架(牛腿上)时,吊篮上的安全架(井架在吊篮上,门架在吊篮下),被牛腿斜面碰撞而将压缩保险杠弹簧伸缩推开,使吊篮上升或停止在牛腿上,下落时如在牛腿上停住的,提升吊篮让牛腿上导杠滑板自由下落,盖住牛腿上口,吊篮的弹簧保险杠和牛腿自动有机的配合。
  • llj1984
    llj1984 沙发
    学习学习哈!
    2011-03-11 08:59:11
  • huxing9913
    huxing9913 板凳
    学习学习!
    2011-03-10 21:07:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
安全生产管理知识答题(有答案)
安全生产管理知识答题(有答案)
