土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 纠结:这大型地下室上部建筑给排水管道如何设置
如下图示大型地下室上部建筑给排水管道如何设置,请有经验的水友分不吝分享。
全部回答(10 )
  • lnq5752
    所有压力管车库内解决,不要再出地面:
    1。给水:消防水池、水泵房全部地下室解决。给水及消防管道直接地下室和车库内敷设,消防形成大底环。从室外只引一种给水进入水池和泵房,生活给水加压用无负压设备。
    2。采暖:集中设置一处换热站,二次网从换热站出来,直接入地库,从地库内引支管至各建筑物。
    3。排水:分几路做集中排水横干管,走最近的路子排出地库边线外。室外污水管于车库外设置。
    4。电气:所有电缆车库内走桥架。做集中变配电室。
    这种做法其利有三:1。可以大大减小车库顶板上的覆土深度,减少车库顶板静荷载。2。所有管道车库里敷设,省去埋敷设的土建费用,包括开挖、回填的土方工程和阀门井等的土建费用。3。压力管道都明设,利于管道检修。解决了很多甲方喜欢综合管沟而其造价惊人的困惑。
    2012-04-24 15:23:24 来自 PC 评论 举报
  • lihai1216
    。。。埋地的排水管比车库内的检修更麻烦。
    占层高就看你个人实力了,一般梁下300,最多500。再多你就需要再多干几年了
    如果覆土大于2m深,走覆土更好
    2012-04-24 15:10:24 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
