土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 我的施工现场,请各位大虾多多指教
我的施工现场,请各位大虾多多指教
发布于:2006-10-24 11:09:24 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
预埋现场
全部回复(45 )
  • pks210
    pks210 沙发
    很有参考价值,
    2011-11-17 12:05:17
  • yaofengyun
    yaofengyun 板凳
    桩头位置可利用钢筋网焊接,接地跨接如果是双面焊的话还是蛮规范的
    2010-12-08 16:41:08
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
转贴一个三相短路现象,原因未明
第一张第一张某变电站电容补偿柜正常运行,补偿控制器在自动档,有两路电容投切。安全运行两天后,突然发生短路现象,造成电容补偿柜内一片狼藉。如下图。柜内母排为铝排,一次熔断器个别烧毁,切换电容接触器、热继电器、电容均无异常,请教各位,是什么原因造成此次情况。
