土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室筏板必须要一次整体浇筑吗?
可以分段施工吗?要是分段施工的话要注意什么?
全部回答(2 )
  • success4344729
    主要还是要看设计要求 跟设计进行沟通
    2012-04-21 14:13:21 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    地下室筏板是否要一次整体浇筑,要根据设计图纸的要求来决定。即使设计没有要求,如果要分段浇筑混凝土,也应该征得设计的同意。因为有些时候设计有它的具体考虑,但一般情况下,还是宜一次性整体浇注,这样结构基础的整体性会好很多。有时候分段进行浇注是没办法的办法,特别是一些大体积的混凝土,整体一次性浇筑。水化热所产生的温度应力无法解决,只好分段进行混凝土浇筑。
    2012-04-21 10:35:21 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
