土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 35KV中性点接地方式
35KV中性点接地方式
发布于:2012-04-19 18:08:19 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风电场的35KV中性点接地方式一般是消弧线圈还是电阻柜啊?各有什么优缺点?谢谢
全部回复(3 )
  • 3288124
    3288124 沙发
    国网公司有规定,风电场35kV系统不允许单相接地运行,所以单相接地后,线路保护动作于跳闸。为满足跳闸条件,35kV系统要经小电阻接地。
    2012-08-09 17:57:09
  • hfutwsw
    hfutwsw 板凳
    35Kv一般可选择不接地或者消弧线圈接地均可
    2012-05-21 18:15:21
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
求资料:风电控制器毕业设计
本人在做风电控制器毕业设计但是缺少相关资料,希望哪位好心人给我发些资料 821392490@qq.com设计要求:1)为1kW小型风力发电机设计控制器,控制器将发电机三相交流整流,经升压斩波后调整为220V直流用于直流并网,最大输出直流电流达10A;控制器单独输出48V2A直流稳压电源;2)为保证220V直流侧电压稳定,采用一定容量的超级电容进行稳压储能;3)控制器在微风环境下风力机输出电压低于80V时(风速为3m/s)将风力机空载;
