土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求解】断路器无故跳闸,且跳闸时绝缘监视模块未报警
发布于:2012-04-19 17:20:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个250A MCCB出线,热磁脱扣,整定到200A,无欠压,无分厉,无漏电保护,只有一个绝缘监视模块,且跳闸时绝缘监视模块未报警。上级是UPS供电。下级是低压柜,进线是160A,热磁脱扣,整定到125A。柜内安装的都是微断。跳闸时该断路器及柜内微断均未动作。负载是机房存储设备。
发现跳闸后用万用表测了一下电阻在允许范围内,从新合闸时却马上跳闸,没成功。再次量了一下电阻,确认没问题,第二次合闸成功。经测量,电流只有二十几安培,N相有十几安培。环境温度正常。
前天过去测了一下电能质量也没问题。
请教大家还有什么原因会导致这个跳闸啊?
全部回复(15 )
  • szl0410
    szl0410 沙发
    带电送电后就没跳过
    2012-05-04 22:52:04
  • szl0410
    szl0410 板凳
    断路器前两天做了检测,没有问题;电缆也做了绝缘测试,没有问题;电能质量也测了,电能质量在规范范围内。请问还有其他哪些因素会导致跳闸啊?另外有人说是热磁脱扣热量未冷,根据监控记录,这个断路器跳闸25分钟才发现,到量一下电阻后合闸估计已经有半小时了,环境温度大概为25摄氏度,应该冷却了吧!
    断路器重新投入运行几天后用测温计测了下桩头及带的配电柜,各接点温度正常。
    2012-05-04 22:50:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
总漏电断路器跳闸,分配的回路断路器不跳?
家用配电箱,总开关为漏电保护断路器40a的,灯具回路断路器是16a的,不知道什么地方出问题了,16a的不跳,漏电的总跳?
