土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ AQT 机械制造企业安全生产标准化规范内关于电气标准的一些出处?
发布于:2012-04-19 16:08:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
4.2.35 变配电系统
4.2.35.1 资料应符合如下规定:
——“六图”:高低压变配电系统一次原理图、高低压变配电系统二次展开图(包括继电保护)、高低压变配电站(所)设备布局及其安装图、厂区供电系统包括主干PE或PEN线平面布置图(包括接地系统或装置布局)、各车间或独立单元供电系统图、地下隐蔽工程图;
——“四单”:主要电气设备(包括继电保护)电缆线路试验合格报告单、安全用具及防护用品电气试验合格报告单、电气设备出厂检验合格报告单或安装交接性试验报告单、接地装置监测(检测)数据报告单。
——“二票”:变配电站工作票、操作票;
——“八制”:交接班制、巡视检查制、缺陷管理制、安全操作制、门禁制、电气相关方管理制;电气设备设施工具安全运行管理制、应急预案;
——其他应提供的基础技术与管理信息资料(包括综合自动控制系统)。
【希望知道是从哪来出来的,哪个标准?谢谢你们,大侠们!】
全部回复(5 )
  • goldengate
    goldengate 沙发
    继续着,...,没有解答吗?
    2012-04-24 11:08:24
  • goldengate
    goldengate 板凳
    是否有建议啦!?
    2012-04-23 16:38:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
星-三角液位起动控制
