土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水排放措施
雨水排放措施
发布于:2006-10-24 09:34:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位,现在有一厂房面积很大,长宽都达到了50m以上,现建筑条件图在中间设置了天沟,请问中间在室内的雨水管该怎么排出去。
全部回复(8 )
  • lovesin
    lovesin 沙发
    谢谢大家指导
    2006-10-29 07:26:29
  • carter801122
    carter801122 板凳
    可以在屋架里面将三个立管接在一根横管上啊,当然这根横管要放大啊,至少也要de160吧,你要经过计算.这样下来的立管就只有6根了啊
    2006-10-26 11:11:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:关于排水管的问题?
12层商住楼一层商业,上层住宅,住宅中的污水立管走商业时需要拐弯。如图: 请问建筑给排水设计规范中:4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:1 排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离指的是1~~2之间的距离还是1~~3之间的距离?
