土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 微型真空泵吸附选型时应注意的问题
微型真空泵吸附选型时应注意的问题
发布于:2012-04-19 13:53:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  科研、医疗、实验室、仪器仪表等行业常常要采用微型气泵来进行物体吸附,但微型气泵有微型真空泵、气体取样泵、微型气体循环泵、微型抽气打气两用泵等多种形式,具体该怎么选型呢?
  把微型真空泵用于物体吸附时,实际上是用泵对吸盘抽真空后吸住物体,因此,必须选择真正意义上的微型真空泵,如VAA、PK、PC、VCA、VCH、PH等系列产品,而不能选用气体取样泵。
  如何计算微型真空泵的抽吸力及计算公式请见:
  1.除了考虑真空度,还要考虑与泵相连的吸盘面积,因为单靠泵抽气端的气管容易漏气,所以一般物体吸附都要采用吸盘来保持真空。
  2.要看是哪种方式物体吸附
  (1)垂直吸附
  如果是泵在上方吸附物体,这种方式最简单。
  则主要是泵提供的抽吸力对抗物体重力,就需要知道您的物体重量和欲采用的吸盘面积(指跟被吸物体的有效接触面积),
  抽吸力=抽吸压强*接触面积得到
  (单位:公斤力,而抽吸压强就是0.01*(100-真空泵的真空度(绝对压力))得到,单位是公斤力/平方厘米,接触面积单位:平方厘米)
  选型原则:
  这种情况下,同样面积的吸盘,
  ①果吸附物体较轻,就可以选用PK5008即每平方厘米可以提起0.5公斤;
  ②如果是中等重量,可选PH2506B、PC3025N
  F1=0.01*(100-25)*1=0.75Kgf/cm2(每平方厘米可分别提起0.75公斤)
  F2=0.01*(100-30)*1=0.70Kgf/cm2(每平方厘米可分别提起0.7公斤)
  ③如果较重,可以选VCH1028 F=0.01*(100-10)*1=0.9Kgf/cm2即每平方厘米可以提起0.9公斤;
  当然,对同一台泵,也可以采取增加吸盘数量的方法,来提高整个抽吸力,但相应的达到期望抽吸力的时间也增加了(因为吸盘数量增加,要抽的容积也增大了)。
  (2)其他方式(如在物体底部吸附固定,侧平面吸附等)
  情况就比较复杂了,因为泵提供的抽吸力对抗的是多种力,比如摩擦力(跟平面的摩擦系数有关)等等,就需要将泵放到系统中,结合具体的情况试验了。当然,泵的选型还是可以参考上面这条原则:只不过留有的余量,需要更大一些。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
安装蒸汽锅炉压力表,应注意那些事项?
在蒸汽锅炉运行过程中,压力表一般都是用于锅炉压力测量的,在安装压力表时应注意那些事项?1、安装压力表的位置应有足够的照明,便于操作人员观察和检验。要防止压力表受辐射热、低温及震动的影响。2、为了便于更换和校验压力表压力表与承压设备之间应装设三通旋塞,旋塞应装在垂直管段上,并要有开启标记和锁紧装置。3、 压力表的装设位置每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连的压力表。在给水调节阀前、可分式省煤器出口、过热器出口和主汽阀间,都应该装设压力表。
