土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 板的厚度是不是可以取不一样?
我做咯一个小办公楼,3X3600的开间,其中有两个都用预制空心板,还有一个开间用的是XB,板厚为100,后来总工要我把XB该为120厚.我说在两个板之间有个大梁,20的厚度应该不会影响什么吧,但是总工说施工的时候会把板底做平的,这样摸灰就太厚咯,最好去一样的高度.
但是我始终认为这样的高差不会影响什么.
大家是什么意见?
全部回答(14 )
  • qiuchangyou
    设计够就行了,没有必要浪费钱!!!施工也是按设计要求进行,
    2006-11-06 14:36:06 来自 PC 评论 举报
  • 大林
    这不是原则问题。现浇板与预制板混用时,现浇板多用于厨房、卫生间,厨房、卫生间的标高本身就低,若现浇板属于这种情况,标高应降下去。
    2006-11-01 16:01:01 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
