土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电动机直接启动是其功率不大于变压器的百分之多少?
发布于:2012-04-19 13:29:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
全部回复(20 )
  • tuzi707
    tuzi707 沙发
    zzhspeed 发表于 2012-4-20 11:19 有没有规范对这个做的要求《钢铁企业电力设计手册(下册)》89页表24-1
    2015-06-26 15:02:26
  • qsy0
    qsy0 板凳
    通常变压器额定电流(In)工作时,母线电压比空载降低5%左右(变压器Uk%一般在5%左右)。
    按规范要求母线的起动压降不大于10%,得出母线电压可比空载降低约15%,也就是允许变压器短时提供约3倍额定电流(一般变压器短时过载容量不低于额定值的4倍)。
    假定变压器负荷率100%,电机起动电流是其额定电流(Id)的7倍(压降10%时起动电流是其额定电流(Id)的6.3倍),按最坏的情况大电机最后起动。则该电机起动时比额定电流多出的5.3倍Id电流不大于变压器额定电流(In)的2倍即可(5.3Id<2In)。
    再依据电机额定电流值是其功率值约2倍,变压器额定电流值是其额定容量值约1.44倍( 1/(0.4*1.732) ),得出(5.3*2)P电机<(2*1.44)S变压器, 即 P电机<27%S变压器 时,电机直接起动,母线的起动压降小于10%,条件范围是电机起动前变压器负荷率已有70%左右。
    2013-03-06 16:38:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器容量的按计算还是补偿后容量选
配电变压器长期工作负载不宜大于85%,如果按照这个对变压器容量进行选型,是按照计算容量选,还是补偿后的容量选,依据是什么?
