土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Illustrator与Photoshop绘精致3D字母特效
发布于:2012-04-19 13:27:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
 这是一个Illustrator与photoshop相结合的教程,我们先在Illustrator里制作文字的3D效果,然后在Photoshop里进行后期加工。
  完成效果如下。
  准备工作: 在这个教程中,我们需要用到由GValkyrie设计的笔刷—— Suddenly Spring brushes 。
  在这里下载这个笔刷。 这里的一切资源属于各自的所有者。
  步骤1:建立背景: 创建一个新文件,大小为750*550像素。 设置 前景色为#004B64,背景色为#000000。 使用径向渐变工具,从顶部向下拖动渐变。
  步骤2a:创建一个3D文字: 打开 adobe illustrator CS5 。 设置填充为#FFFFFF,并用粗体字写出你的第一个字母。我使用的是75粗的Helvetica字体。 在黑色的背景下写一个白色的字体使其明显。
  步骤2b:创建一个3D文字: 选择文字,去效果>三维>挤压&斜面。 按左图填写设置。 预览你可以看到设置的最终效果。必要时调整数值。(字体的角度与厚度根据自己的喜好在这里设置)
  步骤2c:创建一个3D文字:
  依照左图填入剩余的设置。 完成后单击确定。
  步骤2d:创建一个3D文字: 重复步骤2a到2C,写出其余的字母。 调整步骤2b的值使字母朝着不同的方向。 选择第一个字母,然后按Ctrl+C复制。
  步骤2e:创建一个3D文字: 返回Photoshop,按Ctrl+V粘贴第一个字母。 粘贴时提示会出现。我们选择智能物体。 同样的,复制粘贴其余的字母。
  步骤3a:应用表面渐变: 选择魔术棒,进入左图显示的设置。 点击第一个字母的表面。
  步骤3b:应用表面渐变: 点击调整边缘。 如左图填写设置。
  步骤3c:应用表面渐变: 在第一个字母图层之上创建一个新图层,命名为Surface(表面)。用#000000填充选区。 选中新图层并选择混合选项。 激活渐变叠加,设置颜色为#003146和#B8EBFE。设置混合模式为正常,不透明度为100%,样式为线性,角度为90,缩放为100%。
  步骤3d:应用表面渐变: 其余的字母重复步骤3a到3c。 尝试使用同一主题不同颜色的渐变叠加,例如绿色和青色等等。
  步骤4a:添加花纹: 载入 Suddenly Spring笔刷。在表面图层之上创建另一个新层,并命名为Floral(花纹)。 设置前景色为#FFFFFF。选择其中一个 Suddenly Spring笔刷,在渐变上描画。设置花纹图层的混合模式为叠加,不透明度为50%。选择花纹图层,Ctrl +左击表面图层载入其选区。点击图层蒙板按钮。(这步不明白的童鞋请留言)
  步骤4b:添加花纹: 对其余的字母重复步骤4a。 每个字母都要创建新的图层,用软笔刷画一些黑色(#000000)的阴影。用对花纹图层同样的方式蒙版这些阴影。
  步骤4c:添加花纹: 在所有字母图层下方创建一个新层。 设置前景色为#BEF7A8,在字母周围画出一些花。 右击该层,选择混合选项。激活外发光,颜色设置为#FFFFFF。其他设置默认。
  步骤4d:添加花纹: 重复步骤4c在字母周围画出更多的花。
  步骤4e:添加花纹: 在所有图层之下创建一个新层。 设置前景色为#FFFFFF,花一朵大花。去滤镜>模糊>高斯模糊,设置半径为6px。 设置这层的混合模式为叠加。
  步骤5a:明亮的星星: 在所有图层之上创建一个新层,并命名为Stars(星星)。 使用大小为1px,颜色为#FFFFFF的画笔,绘制一个如图片中大的十字。用大的柔软的橡皮擦略微擦除四个边。 选择软笔刷工具,设置其不透明度20%,大小为30px。在中心点交叉处涂抹。
  步骤5b:明亮的星星: 在星星图层,选择混合选项。 选择外发光,颜色设置为#FFFFFF。其余设置默认。
  可选: 你可重复步骤5a和5b画出更多大小不同的星星。
  最终效果图:
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
家用无线路由器掉线巧分析
家用无线路由器掉线巧分析无线路由器已经是我们生活或者学习中必不可少的网络设备了,那么对于网络管理员来说,我们该怎样分析它的掉线原因呢?无线路由器已经成为我们必不可少的网络设备之一了,那么对于经常掉线的问题,这里给大家详细的分析了一下原因。   很多网民朋友在家里面使用无线网络时,时常会碰到固定周期掉线问题。这个很有可能是家用无线路由器掉线故障,那么,我们怎么才能解决这个问题呢?下面,笔者就以一位网友的困扰,来为大家处理下这个故障。
