土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商场电气设计相关的要求
商场电气设计相关的要求
发布于:2012-04-19 13:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商场电气设计时不做具体的灯位布置 只把配电箱设计好 留够预留回路 这样可以不?求高人指点
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
BQ6A触摸屏母线联络控制器
BQ6A触摸屏母线联络控制器主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。可数字显示两路三相电压及断路器的合闸状态,不需要适配器,可与任何框架式断路器配套。       组成母联自动转换开关的有:BQ6A触摸屏母联控制器、框架式断路器等.       控制器有2个通信口,COM1和COM2 为RS485接口,COM1接后台电脑,COM2接触摸屏。带有5路开关量输入,6路继电器输出。输入开关量采用光电隔离,输出采用光电、继电器双重隔离,通信口RS485 带有ESD±15KV 保护。元器件采用贴片,体积小,插接端子台,安装维护方便。主要参数
