土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气竖井内的插座布置要求及方法
电气竖井内的插座布置要求及方法
发布于:2012-04-19 13:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气竖井内的插座布置方法及要求 顺那个帮帮我
全部回复(5 )
  • hlxtl1990
    hlxtl1990 沙发
    就在每层电井内设一个插座,留给检修用,从公共照明箱引一路电源
    2014-03-07 13:59:07
  • 老小子
    老小子 板凳
    2014-03-06 09:15:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BQ3A框架式双电源控制器
BQ3A框架式双电源控制器技术特点: 1.用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换,尤其适合两路低压空气断路器(框架式断路器)及塑壳断路器的切换;不需要适配器及欠压脱扣器。2.采用LCD为128*64大液晶显示,两种语言(简体中文、英文)2.时刻监视两路三相电压,三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量;3.设有自动/手动状态切换功能,在手动方式下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,若另一路电压正常,则自动切换到另一路;
