土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 跪求高手帮设计!
跪求高手帮设计!
发布于:2012-04-19 12:02:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、题目 单元式多层住宅楼设计
二、目的和要求
通过本次设计学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,初步了解一般民用建筑的设计原理,初步掌握建筑设计的基础方法和步骤,进一步训练和提高绘图技巧。
三、设计条件
1、本设计为多层住宅,为XX学院教师住宅,位于学校附近,地势平坦。
2、平均每套建筑面积80—140平方米。
3、套型及套型比自定。(至少设二个单元)
4、层高:住宅3米. 车库或商店及其他层高自定。
5、每套必须是独门独户,并应设卧室、客厅、厨房、卫生间、阳台等。
①居室面积:大居室17~22㎡、中居室11~15㎡,小居室8~11㎡。每套住宅必须有一间大居室,主要居室应能同时两个方向放床,并要求每套住宅居室大小搭配恰当。卧室和起居室应有直接采光、自然通风。
②辅助房间:厨房和卫生间均为每户单独使用,厨房设置洗池、案台和灶台和必要的储藏设施,厨房面积不应小于5m2(燃料为煤气),厨房应有外窗或开向走廊的窗。卫生间设置大便器、浴缸或淋浴。
③层数:建筑层数按5~6层设计。
④屋顶:采用平屋顶有组织排水方案,屋顶有保温或隔热要求,檐口形式及屋面防水方案自定。
⑤砖混结构(或框架结构),承重方向的开间或进深应符合模数。
四、设计内容及图纸要求
手工铅笔绘制(或CAD绘制)A2图纸?张,完成下列内容:
1、建筑设计说明、门窗表
2.底层平面图、标准层单元平面图 比例1:100
(1)确定各房间的形状、尺寸及位置,表示固定设备及主要家具布置,标注房间面积。
(2)确定门窗的大小、位置,表示门的开启方式和方向。
(3)表示出楼梯、阳台等。
(4)标注三道外部尺寸(总尺寸和轴线尺寸和门窗尺寸)和必要的内部尺寸。
(5)标注剖切符号,注写图名和比例。
3.立面图 比例1:100,主要立面及侧立面图(要求至少画二个立面图)
(1)表示出门窗、阳台、雨篷等构配件的形式和位置。
(2)标注图名及比例,图名以起止轴线号表示,即○—○立面图表示。
4.剖面图 比例1:100 (剖楼梯)
(1)确定各主要部分的高度和分层情况,以及主要构件的相互关系。
(2)表示出楼梯的踏步、平台。
(3)标注室内外地面标高、屋面标高,标注两道外部尺寸(即建筑总高度及层高)。
(4)注写图名和比例。
5.屋顶平面图
(1)表示出各坡面交线、檐沟或女儿墙和天沟、雨水口、屋面上人孔等位置,标注排水方向和坡度。
(2)标注屋面标高(结构上表面标高),标注屋面上人孔等突出屋面部分的有关尺寸。
(3)标注各转角处的定位轴线及编号。
(4)外部标注两道尺寸(即轴线尺寸、雨水口到邻近轴线的距离或雨水口的间距)。
(5)标注详图索引符号,注写图名和比例。
6.构造详图
(1)墙身大样图:墙脚和地坪层构造、窗台构造、圈梁或过梁和楼板层构造。
(2)楼梯详图:
①楼梯平面图:一般包括三个(首层、标准层、顶层),应包括楼梯间的墙厚及轴线编号,画出楼梯段、休息平台、梯井、楼层平台及门、窗位置等。
②楼梯剖面:标明休息平台、楼层标高、各跑楼梯的构造,步数、踢面高度、踏面宽度,构件的搭接做法,楼梯栏杆的式样和扶手高度、楼梯间门窗洞口详图索引及材料的图例。
③楼梯踏步、防滑、底层踏步、栏杆、栏板及扶手连接、休息平台处护窗栏杆等详图,并注明细部尺寸、材料等。
④标注各跑休息平台的标高。
7、总平面图 1:200
全部回复(3 )
  • swarkung
    swarkung 沙发
    小白学习中,帮不到你什么,纯帮顶一下。呵呵呵。加油
    2012-06-27 10:37:27
  • jiahua8190
    jiahua8190 板凳
    你把设计费给我分点啊我帮你做!
    2012-06-07 17:14:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新人求助
各位朋友 大家好 。 求助一个小小的问题 ,本人现在自己在家翻盖房子 ,想盖个小二层 ,上三下三 ,坐北朝南,尺寸是九米乘以十八米 ,正屋南北满外十米零八 ,砖混,下面三间想建一个厅 ,现在的问题是我们这一般的厅都是五米乘六米的 ,【另外三米当卧室】一般人家的厅的中间都有一道大梁【下翻梁】,我现在想不要这个大梁,只要一个平面的厅 ,我想求教一下有没有可行的办法 ,先谢谢了
