土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统问题
制冷系统问题
发布于:2006-10-23 20:29:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨制冷系统在其中一个库房用热氨融霜时,其它的同设计温度的其它库房有融霜的现象,向大家请教是不是正常,请详细说明一下.我觉得有可能是氨制冷剂加多的原因,.因为我是制冷剂多加了以后才出现的这种情况,但不能确定,.望赐教!
全部回复(3 )
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    一号库热氨融霜时,同设计温度的二号库有融霜现象,应该与制冷剂多没有关系,因为系统中设有高压贮液桶。没有排液桶也没有关系,因为排液是节流后进入低循桶的。
    我认为应该注意二号库的压力是否变化,冲霜阀、排液阀是否泄漏?
    2006-11-10 21:03:10
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 板凳
    我认为与氨液的多少关系不大,考虑一下该库房的供液回汽阀能不能关严
    2006-11-03 21:13:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
也谈热力膨胀阀的安装
对于热力膨胀阀,相信大家都不陌生!对于其安装细节,可能有些朋友也关心不够!我说两个问题大家看有没有注意:1:以压缩机回气端为参照,外平衡管和热力膨胀阀的感温包哪个应该装在前边?(我见过两种装法,是相反的!对系统有影响吗?)2:感温包的位置是否一定要低于阀体?如果高于了有什么影响?欢迎大家来说说!
