土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 孩子钢琴房如何装修?
孩子钢琴房如何装修?
发布于:2012-04-19 11:51:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
钢琴 房 装修要注意 :
第一 是 隔音,不要干扰左邻右舍 ;
第二是吸音, 注意考虑琴房内的吸声装修,对于钢琴来讲,室内中频混响时间最理想控制在0.4s 左右,混响时间频率特性保持基本平直为好
全部回复(39 )
  • bjhuangyan
    bjhuangyan 沙发
    要作到真正的隔音,自然是对房间的六个面实施隔音措施。如果只对相邻房间的墙壁(隔墙)增加一定的隔音性能,那么,地面和天花板对声音的影响又会突出来。为了防止这种情况的出现,完全切底的隔音肯定是对房间的六个面都采取相应的措施。要更好地提高房间的隔音特性,就是在房间中再造一个房间,即所谓“室中室”的结构。顾名思义,“室中室”就是对四壁、地面、天花板都采取严格的隔音措施,最后的结果是在房间内部再构造出一间房间来。录音室都采用这种结构。如此营造的诚心诚意是的隔音特性高于-50dB。为使内、外壁之间完全隔绝,不传送任何声音的振动,“室中室”的结构涉及到声学方面的知识,施工较复杂。这种级别的隔音墙,根本不允许诸如电源、音响设备、电话、空调等的插座有安装缝隙。因此,实际计划时,应咨询有相应资质的专业隔音公司,普通的装修公司称其能做,但做出来的效果就大打折扣了,容易产生漏声,返工重做就得不偿失了。
    2012-06-07 11:17:07
  • bjhuangyan
    bjhuangyan 板凳
    前面说了窗户和门是最薄弱的活动部分。接下来的工作是对各种墙壁隔音特性的增强。一般民宅的承重墙用钢盘混凝土或实心砖的结构,有较好的隔音效果。问题多出在隔墙采用的轻型空心砖或灰胶纸板,隔音特性只有-25dB~-30dB。很多家庭的房间都有一至二堵墙面是这样的结构。毫无疑问,除了窗户和门之外,这是产生声音汇漏最为严重地方。如不采取措施,空心砖中间的空气振动会引起墙壁共振,这种情形对音质十分不利。
    具体解决的办法有两种:
    一是拆掉原有墙壁,重新打造一堵隔音墙;
    二是保留原有的墙壁,增加一堵隔音墙。
    两种方法各有优劣。
    第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满吸音棉。这种方案会有良好的效果,但只能针对隔墙,承重墙是不允许的。
    第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有吸音棉的隔音墙。这种方案新增了一堵墙壁,隔音特性比起前一种方案要好。但是,它的不足之处是使房间的宽度要减少数厘米。
    2012-06-06 13:29:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
节点
有用的
