土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防护栏杆的构造应满足哪些要求
防护栏杆的构造应满足哪些要求
发布于:2006-10-23 20:15:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求:
(1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。
(2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。
在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果用镀锌钢管,则可将管柱下端插焊在有预埋底脚螺栓的法兰盘上。
在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的并以一 80mm X 60mm弯转扁钢作预埋件的混凝土块。其固定方法同上。
(3)栏杆的结构及横杆与栏杆柱的连接,其整体构造应该使防护栏杆在其上杆的任何处,能经受任何方向的1000N的外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时,还要加大横杆的截面或加密柱的距离,以提高其强度和刚度。
(4)防护栏杆要自上而下用小网眼安全网封闭,或在栏杆下边加扎严密固定的挡脚笆或挡脚板。挡脚笆高度应不低于40cm,挡脚板高度应不低于18cm。挡脚笆与挡脚板面上如有孔眼,应不大于25mm。板与笆的下沿高底面的空隙应不大于10mm。
接料平台两侧的防护栏杆,必须自上而下加封安全立网或满扎挡板或挡笆。
(5)当临边的外侧面临街道、或其他有人活动的场所,除设置必要的防护栏杆外,敞口立面还要满挂安全网或以其它可靠的安全措施作封闭防护。
另外,栏杆不宜有悬臂部分,杆件周围都应有不少于40mm的净空
  • oylove
    oylove 沙发
    学习 学习啦。 呵呵 感谢楼主
    2010-08-17 21:42:17
  • sky982
    sky982 板凳
    写的不错,蛮好的,一般找不到这方面的资料
    2010-08-07 22:45:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
洞口防护有几种类型
洞口作业的防护措施,主要有设置防护栏杆、栅门、格栅、阻挡件和用遮盖物盖设,以及架设安全网等多种方式。 不同情况下的防护设施,主要有以下几类: (1)各种板和墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。 (2)电梯井口,视具体情况设防护栏杆和固定栅门或工具式栅门,电梯井内每隔两层或最多隔10m就应设一道安全平网。也可以按当地习惯,设固定的格栅或砌筑矮墙等。
