土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 落实“三宝”防护措施
落实“三宝”防护措施
发布于:2006-10-23 19:26:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安全帽、安全带、安全网是建筑行业广大职工公认的安全“三宝”,挽救过千万职工的生命,必须正确使用。
1.进入施工现场的人员必须戴安全帽。一是安全帽必须符合国家标准;二是要正确佩戴,尤其是要系好帽带,防止脱落,使其在高处坠落或物体打击时起到保护作用。
2.高处作业人员必须系好安全带。凡在2m以上高处作业,必须系好合格的安全带,有的高处作业点没有挂安全带的条件时,施工负责人应为工人设置挂安全带的安全拉绳、安全栏杆等,并确保高挂低用。
3.高处作业点的下方必须设安全网。必须在高度4m至5m处设一层固定安全平网,每隔4层楼再设一道固定安全网,并同时设一层随墙体逐层上升的安全网。
落实“四口”防护措施
凡楼梯口、电梯口、预留洞口必须设围栏或盖板和架网。砼预制楼板的预留洞口可事先预埋钢筋网,设备安装时剪掉预埋钢筋网。
正在施工的建筑物所有出入口,必须搭设板棚或网席棚。棚的宽度应大于出入口,棚的长度应根据建筑物的高度,分别为5至10m为宜。
落实“五临边”防护措施
在施工过程中,尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道两侧边、卸料台的外侧边等,必须设置1m高的双层围栏或搭设安全网。
把住架子十道关
脚手架在建筑施工中,是不能少的重要工具,一旦脚手架发生故障,极易造成重大伤亡事故。因此,对各种脚手架必须认真把好十道关口。
1.材质关。严格按规程规定的质量、规格选择材料,如钢管应有产品质量合格证和质量检验报告。钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、硬弯、毛刺、压痕和深的划边,钢管面层必须涂防锈漆。
2.尺寸关。必须按规定的间距尺寸搭设立杆、横杆、剪刀撑、栏杆等。
3.铺板关。架板必须满铺,不得有空隙和探头板、飞跳板,并经常清除板上杂物,保持清洁平整。木跳板厚度5至7cm。
4.护栏关。脚手架外侧和跑道两侧必须设1m高的栏杆和立网。
5.连结关。必须按规定设剪刀撑和支撑,高于7m的架子,必须与建筑物连结牢固,架子不能摇晃。
6.承重关。一般脚手架均布荷载,不得超过270kg/m2,用于装修工程,架的荷载不超过200kg/m2,特殊用途的架必须经计算和试验确定承重荷载。
7.上下关。必须为工人上下架子搭设马道或阶梯,严禁作业人员从架子爬上爬下,造成坠落事故。
8.雷电关。①凡金属脚手架与10kv高压输电线路,水平距离必须保持5米以上,或者设置隔离防护措施;②一般电线严禁直接捆在金属架杆上,必须捆扎时,应加垫木隔离;③凡金属脚手架高于周边避雷设施者,架间每隔24米设一个避雷针,针端要高出最高架杆3.5m。
9.挑梁关。悬吊式吊篮脚手架,除吊篮按规定加工,设护栏和立网外,挑梁架设要平坦和牢固。
10.检验关。各种架子搭好后,工长必须组织架工和使用架子的工种负责人共同检查验收,验收合格后,方准上架操作。
“屋面天棚”防护措施
在天棚和轻型层面(石棉瓦、玻纤瓦等)上操作、行走十分危险,稍踏偏楞木,就会坠落伤亡。因此,凡在天棚和轻型屋面上操作、行走之前,必须在上面搭上垫板或在下方满铺安全平网等措施。
施工的楼面周边防护措施
外架防护措施。在高层建筑施工中,采用外脚手架,每步操作层均满铺竹笆板或钢筋网,外侧边设1m高的栏杆和立放竹笆板。同时在脚手架外侧,设置立网密封。
外护架防护措施。外护架是每一步操作层都满铺架板,工人在上面作业和堆放材料比较安全。而外护架是根据构筑物楼层,搭设一层保护层,平铺、立设竹笆板,护架外侧设立网密封。这种外护架在工程上主体时不作为操作架,它的作用是防止施工楼面作业人员从周边向外侧坠落。当装饰工程开始时,可在两步架板中间,再搭一步架板,供外装修工人操作使用,也比较安全。
插口架防护措施。有些高层建筑,采用外挂内浇或现浇钢筋混凝土剪刀墙的施工方法时,为了确保施工层临边作业人员的安全,起到结构施工的立体防护作用,并作为施工人员在高层外围的人行通道。采用工具式插口架,插口架高度超过一层楼,可防止施工层周边作业人员向外坠落。
楼面护架防护措施。当前,高层建筑多数是混凝土框架工程,普遍采用钢管支撑钢模板的施工方法。为了搞好施工楼面的临边防护,可运用楼面护架。护架相当于构筑物两层楼的高度,独立护架宽相当于构筑物一开间的长度。楼面护架,既可防止高层建筑施工楼面临边作业人员向外侧坠落,也可作为施工楼面四周的安全通道。
楼面斜挑架防护措施。有的混凝土框架高层建筑,由于起重设备不足,不便安装楼面护架,就利用施工楼层钢模板支撑,在构筑物施工楼面周边,搭设斜挑架,垂直高度与施工楼层高度相同,挑杆上搭设大横杆,斜向满拉安全网。这种楼面斜挑架,也可防止在施工楼面作业人员向外侧坠落。但搭设挑架时,工人必须拴好安全带。
梯子必须牢又坚
梯子不牢发生的高空坠落事故较多。因此要求:梯子要牢;踏步30~40cm;与地面角度600~700;底脚要有防滑措施;顶端捆扎牢固或设专人扶梯
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工单位的安全责任
1)施工单位的安全生产责任是: 1)施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书,并在其资质登记许可的范围内承揽工程。 2)施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责,施工单位应当建立健全的安全责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。要保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当说明用于施工安全防护痈疽及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。
