土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砌筑的注意事项
砌筑的注意事项
发布于:2006-10-23 19:18:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砌筑的注意事项
脚手架上堆料不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮砖;在同一块脚手板上不得超过两人以上同时砌筑作业。
不准用不稳固的工具或物体垫高作业,不准使用施工用木模板、钢模板等代替脚手板。
所用工具必须放妥放稳,灰桶、吊锤、靠尺等不准乱放乱丢,防止掉落伤人。
砍砖时应注意碎砖跳出伤及他人,应蹲着面向墙面砍砖。
如遇雨天下班时,要做好防雨遮盖措施,以防大雨将砌筑砂浆冲洗,使砌体倒塌。
砌基础前必须检查槽壁土质是否稳定,如发现有土壁裂纹,水浸化冻或变形等坍塌危险时,应立即报告施工现场负责人处理,不得冒险作业。对槽边有可能坠落的危险物,应先进行清理后,方可作业。
在加固支撑的基槽内砌筑基础时,特别在雨后及排水过程中,应随时检查支撑有无松动变形,如发现异状,应立即进行重新加固后,方可操作。
拆除基槽内的支撑,应随着基础砌筑进度由下向上逐步拆除。
基槽宽度小于1.Om时,应在砌筑站人的一侧留有0.4m的操作宽度;在深基槽砌筑时,上下基槽必须设工作梯或斜道,不得任意攀跳基槽,更不得蹬踩砌体或加固土壁的支撑上下。
墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时,应使用脚手架。在一层以上或高度超过3.2m时,如采用内脚手架,外面必须搭设防护棚、安全网;如采用外脚手架,应设护身栏杆和挡脚板,井架设密目网后方可砌筑。利用原架作外沿勾缝时,应对架子重新检查及加固。
不准在护身栏杆上坐人,不准在正在砌筑的墙顶上行走。
不准站在墙顶上刮缝及清扫墙面或检查墙角垂直等工作。并禁止脚手板高出墙顶吊悬砌筑,以防操作人员疲劳、头晕,掉下摔伤。
砌筑山墙时应尽量争取当天完成,并加设桁条或支撑。如当天不能完成,应设双面支撑,以免被风吹倒或变形。在人宇墙脊上工作时,如上下必须经过桁条,须注意检查桁条是否搁稳及望板是否钉拉牢固。使用木板挂线砌山墙标志时,应注意其他人员经过踢线引起事故。
砌筑砌块时,操作人员要双手抓紧,注意防止压伤手指,当搬上墙后,要放平放稳,以防掉下,砸伤手脚。
工作完毕,要做到工完料清,及时清理工作面上的碎砖、砌块及建筑垃圾
全部回复(10 )
  • 杰克
    杰克 沙发
    非常不错,比较标准
    2014-02-19 12:08:19
  • 少忽悠我
    少忽悠我 板凳
    fengzhongzhou20 发表于 2007-6-7 18:22 老大能不能教教小弟,脚手架的各项计算、验算方法?拜托!!!!!!!!!!!!买个品茗软件全有了
    2014-02-17 05:47:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
季节性施工的注意事项
雨、台风前后,要检查工地各项临时设施,以及脚手架、机电设备、临时用电线路等,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时修理加固;有严重危险的,应立即排除。 高层建筑及烟囱、水塔等高耸构筑物施工,其钢脚手架、大型钢模板及钢筋工程、金属操作平台以及使用的塔吊等垂直输设备、打桩机械和施工现场贮存易燃易爆品的仓库,应按规定设置避雷装置。机电设备的电器开关,要有防雨、防潮设施。 施工现场的道路、露天使用的机械设备基座、脚手架基础等应有良好的排水措施并必须加强维护。安全通道、脚手架斜道的脚手板应有有效的防滑措施。
