土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么我用aotucad打印的图上文字会很模糊啊
用autocad打印画好的施工图 图上的文字很模糊, 文字是一个点一个点组成的, 很不清楚, 不知道为什么 。
比例没有问题。 1:30的打出来, 图很清楚, 就是图上的文字有问题 。而且好像只有
汉字这样 ,英文字母不受影响。 请知道的大哥大姐 指点下小弟呀 是哪里的设置除了问题吗
全部回答(2 )
  • xiao66yao
    你是不是用的淡显的啊?
    淡显的文字会出现这样的问题。。
    2006-12-02 14:42:02 来自 PC 评论 举报
  • hlstartnow
    如果可以的话,改变一下汉字的字体试试,或着将汉字加粗,会好些.这和打印机的直接的关系.另外一点就是如果汉字是彩色的,也会有这种现象,这能通过打印样式的设置来解决.
    2006-12-02 14:02:02 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
