土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 洞口防护有几种类型
洞口防护有几种类型
发布于:2006-10-23 19:11:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
洞口作业的防护措施,主要有设置防护栏杆、栅门、格栅、阻挡件和用遮盖物盖设,以及架设安全网等多种方式。
不同情况下的防护设施,主要有以下几类:
(1)各种板和墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护设施。
(2)电梯井口,视具体情况设防护栏杆和固定栅门或工具式栅门,电梯井内每隔两层或最多隔10m就应设一道安全平网。也可以按当地习惯,设固定的格栅或砌筑矮墙等。
(3)钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,柱型、条型等基础上口,未填土的坑、槽口,以有人孔、天窗、地板门和化粪池等处,都要作为洞口而设置稳固的盖件。
(4)施工现场与场地通道附近的各类洞口与深度在2m以上的敞口等处除设置防护设施与安全标志外,夜间还要挂灯示警。
  • 嗯哼恰恰好
    洞口防护有哪些具体措施
    洞口的安全防护设施,要根据其特点分别按洞口的大小确定。一般情况下可采取以下各项措施:
    (1)楼板、屋面及平台等处平面上的洞口,边长大于25Cm,用坚实的盖板加以盖设。应防止盖板移位或挪动。
    (2)楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口,安装预制构件时的洞口,以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木板作盖板加以盖设。盖板搁置时,四周要保持均衡,并设有固定其位置的措施,防止发生牵动。
    (3)边长50cm~150cm的洞口,盖以用钢材制作的网格,先用扣件扣接钢管等,然在网格上满铺竹笆或木板。另外,也可用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,上铺遮盖物,钢筋网格的间距不能大于20cm。
    (4)边长150cm以上的洞口,必须在洞口的四周装设防护栏杆,并在洞口下方张挂安全平同。
    (5)垃圾井道、烟道和竖向管道等处,要随着楼层向上砌筑或设备安装而消除其洞口,或按照洞口的大小参照预留洞口的防护措施加以防护。管道井施工中,除按上述办法防护时,还需加设明显的标志。如遇施工需要临时拆移防护设施时,须报请工地负责人批准后方可拆移。当作业结束后,要立即恢复原状。
    (6)位于车辆行驶道旁边的洞口、深沟与管道坑、槽等处,在其上面所加的防护盖板两侧,须有防止被任意拖动的措施。它的材质须能承受不小于当地卡车后轮额定有效承载力两倍的荷载,以防车辆偏向或驶出道外冲压洞口板身。
    (7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口要加装开关式、工具式或固定式防护门。门栅网格的间距应不大于15cm。也可采用防护栏杆,下设挡脚板或挡脚笆。各地行之有效的其它可靠措施,也可在上级核准下施行。
    (8)下边沿至楼板或底面的高度低于80cm的窗台等竖向洞口,如外侧落差大于2m,就应在施工过程中加设高至1.2m的临时防护栏杆,其它对邻近的人与物有坠落危险的各种竖向的孔洞,都应该加盖或作一定的防护,并有保证其位置固定的措施。
    2006-10-23 19:12:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
什么叫洞口作业
施工现场,结构体上往往存在各式各样的孔和洞,在孔和洞边口旁的高处作业统称为洞口作业。 孔与洞的区分,则以其大小来划分界限,水平方向与铅直方向也略有不同。如楼板、屋面、平台等水平方向的面上,短边尺寸小于25cm的,在墙体等铅直向即垂直于楼、地面的面上,高度小于75cm的均称为孔。在楼板、屋面、平台等水平向的面上,短边尺寸等于或大于25cm的,在墙等垂直的面上,高度等于或大于75cm,宽度大于45cm的,均称为洞。此外,凡深度在2m及2m以上的高处作业,亦称为洞口作业。
