土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 什么叫交叉作业?交叉作业时,应遵守哪些安全规定
发布于:2006-10-23 19:09:23 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
施工现场常会有上下立体交叉的作业。因此,凡在不同层次中,处于空间贯通状态下同时进行的高处作业,属于交叉作业。
进行交叉作业时,必须遵守下列安全规定:
(1)支模、砌墙、粉刷等各工种,在交叉作业中,不得在同一垂直方向上下同时操作。下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合此条件,中间应设安全防护层。
(2)拆除脚手架与模板时,下方不得有其他操作人员。
(3)拆下的模板,脚手架等部件,临时堆放处离楼层边缘应不小于1M。堆放高度不得超过1M。楼梯口、通道口、脚手架边缘等处,严禁堆放卸下物件。
(4)结构施工至二层起,凡人员进出的通道口(包括井架、施工电梯的进出口)均应搭设安全防护棚。高层建筑高度超过24m的层次上交叉作业,应设双层防护设施。
(5)由于上方施工可能坠落物体,以及处于起重机把杆回转范围之内的通道,其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊或防护棚
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
竣工验收备案规定
论文简介: 对资料整理人员非常有用. 附件名:200610181161132874724.rar 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)
