土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工现场常用设施、设备的安全要点
建筑施工现场常用设施、设备的安全要点
发布于:2006-10-23 19:03:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工企业是安全生产工作的重点行业,《中华人民共和国安全生产法》也将其列为三大安全生产重点行业之一。在建筑施工安全生产管理工作中,施工现场的安全管理更是重中之重。在建筑施工企业建立和运行职业安全健康管理体系的全过程中,无论是建立体系时的初评,还是内审和管理评审以及进行外部审核时,施工现场都是重要的审核环节。因此,有必要对施工现场的常用设施、设备的安全要点进行认真的分析和总结。
1 安全网
  安全网可以用来防止从高处坠落的物体砸伤下面的施工人员;防止人员或物料从高处坠落,也可以减轻从高处坠落的人员的伤害程度。
  施工现场支搭的安全网按照支搭方式的不同,主要分立挂安全网(立网)和平挂安全网(平网)(虽然《建筑施工安全检查标准》取消了平网,但现场使用较多)。
1.1 立网
  立网一般使用密目网,但也可以用大眼网。立网一般用来做高处临边部位的安全防护,防止在此施工人员或物料在此坠落。立挂安全网是和脚手架立面或各种临边防护的护身栏(或安全防护门)一起使用。护身栏采用脚手管水平支搭两道,一般高度要求1.2m,两道横杆之间间距最大不得超过0.8m。护身栏内侧立挂安全网密封。有些正在施工的结构内预留施工洞口、门口(比如电梯井口、采光井口)采用专用的安全防护门,如果这种防护门是栅栏式的,那么也应在防护门内侧挂立网。新开工程在槽底施工时,如果槽深超过2m,也必须在地面上槽边支搭护身栏并立挂安全网。注意:禁止在需要做临边防护的地方只立挂安全网而不支搭护身栏或安全防护门,这样的防护是不安全的。常见的需要支搭护身栏(或安装防护门)并立挂安全网的地方有:
  (1)2m以上深槽施工;
  (2)施工用脚手架外侧,含单排架、双排架、井字架、马道以及各种防护用脚手架、出入口或人行通道护头棚两侧,此外,还有很多悬挑式脚手架;
  (3)正在施工的作业面周边;
  (4)阳台栏板不随结构安装时,阳台门口必须加防护;
  (5)电梯井门口;
  (6)采光井门口;
  (7)施工用的过桥板两侧;
  (8)屋面防水施工或设备安装时,如果屋面女儿墙高度不足1.2m,也要采取防护措施。随着建筑结构设计的多样化,很多异型屋面、楼层边角无挡墙又未安装栏杆时,必须采取安全防护措施。
  • 嗯哼恰恰好
    2 关于几种常用设施
    2.1 梯子
      使用梯子是很方便的,但梯子只能保证一人上下或站在上面作业时的安全。使用梯子时应该把梯子固定,否则,就必须有一个人在下面扶着梯子,另一个人上去作业。在梯子上作业会限制人的移动,而且,人在梯子上经常只能用一只手作业,用另一只手扶着什么地方,才感觉安全。这时,如果手里的工具掉下来就会砸到下面扶梯子的人。工作中即使受梯子高度的限制,也不能将两个梯子接起来使用。使用梯子之前,一定要检查木梯子是否有断裂、变形,金属梯子零件是否有短缺、松动或破损。木梯子不允许涂油漆,因为油漆会掩盖木质上的缺陷。但可以刷一层透明清漆或防腐剂,以保护木质。
    2.2 高凳
      两只高凳保持一定间距,上面铺着脚手板,工人站在上面作业,这样的场景在施工现场很常见。使用高凳必须注意:
      (1)不能超过2m高,否则要支搭脚手架代替高凳。
      (2)两只高凳间距不能超过3m。
      (3)高凳上至少要铺2块脚手板,脚手板最多探出高凳30cm;不能并排铺不同长度的脚手板。
      (4)砌砖时高凳上最多码3码侧砖,可能的话,砌砖前应该支搭砌筑平台代替高凳。
      (5)抹灰时,两只高凳间最多站两个人和放一桶灰。
    2.3 楼面孔洞盖板
      结构施工时,楼内地面上经常可以看见敞着的孔洞,比较大的是烟道或垃圾道孔。这些孔洞必须加结实的盖板,而且盖板要在孔洞上卡牢,防止盖板滑动。
      注意:水平面上出现的孔洞不论在什么位置上,采用钢筋箅子来进行防护都是不完善的。虽然,加了钢筋箅子以后,人不会从空洞坠落了。但是,由于现场的物料有大有小,很多东西可能从箅子的缝隙间穿过,掉下去,威胁到下面的人员或设备。另外,如果在上层从事明火作业,火星可能会从箅子缝隙掉下去,如果下面一层正在进行有易燃、易爆物品的施工作业或存放着易燃、易爆物品,就会发生火灾或者爆炸。
    3 与电有关的几个要点
    3.1 电闸箱和现场使用的灯具都必须支搭防护棚。牢固密实的防护棚既可以防雨淋,也可以防高处落下来的物料砸坏设备。
    3.2 给电闸箱周围设防护栏可以防止闸箱被磕碰,也可以防止人员触电。需要注意的是防护栏必须高于人的头部并且与电闸箱有一段距离,以防止工人从外面伸手触到闸箱。防护栏的门必须向外开,这样如果电闸箱漏电,接触电闸箱的人就可以被电击出防护栏。当然这种情况是很少见的,但是如果防护栏的门向里开,有人被电击时,就会撞在防护门上,再次被弹到电闸箱上,造成触电死亡。
    3.3 从电闸箱下口进出的线,应该分别固定在闸箱下方的横担上。这是为了防止下垂的电线因自重或者用电的人拉电线时,电线从闸具压线板脱出。
    3.4 手持电动工具在使用前一定要检查外壳和电线是否完好,即使是新的工具,这样做也有必要。每次手持电动工具使用完交回保管员时,都应该进行绝缘检查,以备再用。
    3.5 电焊机要放在固定的位置上,不要经常挪动。电焊机一次线长度必须符合规定,二次线侧必须安装防护罩。
    3.6 机械电源插头是容易损坏的部件,发现插头有裂纹,必须及时找电工更换。决不能使用有裂纹的电源插头,更不能把电源线直接插在插座眼里,插得不实电线会发热,严重的可能引发火灾。还有两种违章现象在施工现场很普遍:一种是把没有插头的电源线直接插进插座眼里再用木棍塞住;另一种是把没有插头的机械的电源线直接插进插座里,然后再插进另一台机械的电源线插头,使两台机械同时使用一个插座,这也是很危险的。
    3.7 照明
    3.7.1 施工场所必须有足够的自然或人工照明,以避免因光线不足而产生危险。照明设备必须安全可靠,很多地方需要采用低压灯具照明,应该让工人意识到由于电压和电流的变化关系,现场的低压电同样有危险。
    3.7.2 人工照明要避免眩目和暗影,眩目和暗影可能掩盖那些在照明情况良好的情况下容易发生的危险,强烈的光和暗的对比可能使人一时分辨不清脚下的沟、板缝、台阶等。照明灯具高度要合理,太低可能晃眼,也不安全,太高亮度又不足。
    3.7.3 损坏的绝缘体、灯泡或漏电的插头等必须及时找电工更换,即使是灯泡也不要自己换。
    3.7.4 要告诉工人不要在宿舍内自己接电线,不论是照明、取暖、接电风扇还是烧水,凌乱的电线会危及自己和室友的生命安全,接的设备过多也会使宿舍线路超载。
    3.7.5 使用照明设备时,不要把电线或插头放在潮湿的地方,任何电气设备受潮以后都可能漏电甚至短路,引发火灾或其他事故。
    3.8 施工人员在高处从事有电作业时要特别注意安全,一旦发生触电,工人很可能从高处坠落造成二次伤害事故。
    4 与机械有关的几个要点
    4.1 中小型施工机械的旋转部分和传动部分必须要加防护罩,以避免操作人员和物料碰到后发生危险。
    4.2 安置机械的位置与控制机械的电闸箱之间要保持合理的距离。既要避免人员和金属加工材料或制品碰到电闸,又要保证发生意外时能尽快切断电源。
    4.3 塔吊轨道和基础必须经常检查、抄平。因为,不论是轨道式还是固定式塔吊,在使用中都会产生不同程度的轨道和基础凹陷:必须把这种凹陷控制在一定的范围以内。
    4.4 施工外用电梯和龙门架等的上料平台口必须安装防护门,并且要教育工人养成随手关门的习惯。否则,工人很容易因一时疏忽而坠落。
    4.5 要经常检查机械的安全保险装置,有些机构设有不同功能的安全保险装置,它们各有各的作用,要定时维修保养,避免安全保险装置失灵。
    4.6 施工现场很多机械需要持有效证件操作。要让工人明白操作自己不十分熟悉的机械是危险的。安排专人操作、维修保养指定机械,可以减少机械故障,提高机械使用率。
    4.7 操作者使用完机械设备,离开之前,要关掉机械,一定还要把电源断开。
    4.8 凡是固定安置的机械旁边,都应该安装本机种的安全操作规程。
    4.9 大型起重吊装设备工作受环境因素影响很大,因此,选址安装前一定要充分考虑地面、地下、高空及附近居民等因素。
    2006-10-23 19:03:23
  • 嗯哼恰恰好
    1.2 平网
      平网必须用大眼网。平网一般挂在正在施工的建筑物周围和脚手架的最上面一层脚手板的下面。用来防止施工人员从上面坠落以后直接掉到地面,防止从上面坠落的物体砸到下面的施工人员。
      如果正在施工的建筑物周围不使用落地式脚手架,那么在脚手架随建筑物作业面升高以后,必须在建筑物周围支搭平网。一般用脚手管在地面沿着建筑物周边支搭一圈支架,宽度6m(六层以下建筑宽度3m即可)。在架子上面平铺、绷紧两层大眼网。平网支搭以后应保证网的外侧比内侧高50cm左右,平网距地面高度不超过5m,网下的净高度不得小于3m。首层平网以上随着建筑结构每升高4层必须再支搭一道平网,网宽3m(有效宽度2.5m),单层即可。平网内侧与建筑物的缝隙不得大于10cm,一般用细钢丝绳绑紧。网与网之间的缝隙同样不得大于100m,用网绳联结。
      建筑物内的电梯井、采光井井道内也必须支搭平网,防止人员或物料从那里坠落到地面。这里的平网也要求首层支搭以后,结构每升高4层再支搭一道。网的四周与建筑物墙体间隙不得大于10cm。可根据井道横截面的大小,把安全网穿在脚手管上,通过打混凝土时遗留下的螺栓眼把脚手管固定在墙上,这样安全网既平整又与墙体间没有间隙。
      脚手架的最上一层脚手板下面也必须挂平网,防止作业面的物料从脚手板的缝隙坠落砸伤下面的施工人员。
      注意:禁止用密目网代替大眼网当平网使用,因为密目网的强度比大眼网差,所以,密目网只能当立网使用。
      怎样掌握施工现场中哪里需要支搭平网呢?原则上说,只要是在高处作业的人员一旦坠落有可能直接坠地或者高处的物料一旦坠落有可能威胁到下面的施工人员时,就需要支搭水平安全网。
      支搭平网要满足以下要求:
      (1)平整;
      (2)首层网距地面的支搭高度不超过5m,而且网下净高3m;
      (3)建筑物周围支搭的平网,网的外侧比内侧高50cm左右。首层网是双层网,宽度首层6m,往上各层宽度3m(净宽度大于2.5m);
      (4)网与网之间、网与建筑物墙体之间的间隙不大于10cm;
      (5)网与支架绑紧,不悬垂、随风飘摆。
      注意:必须经常检查安全网绳扣等,还必须及时清理散落在安全网上的杂物。
    1.3 脚乎架
      建筑施工脚手架的形式很多,有关的安全操作规程或标准也比较齐全,在此,主要结合施工现场常见的一些不安全现象谈一谈我们的看法。
    1.3.1 很多旧脚手管是弯的,在使用前必须经过调直,不然就不能保证立杆垂直和横杆水平。有些脚手管外面沾满砂浆,这可能掩盖了脚手管上的裂纹,如果使用这样的脚手管搭设脚手架是非常危险的。即使是新的脚手管也要抽检管材的直径和壁厚,看是不是满足规范要求。在支搭脚手架前一定要认真检查、挑选脚手管,否则,使用过程中才发现问题再拆改脚手架是很费事的,如果因此影响施工进度就会造成更大的损失。更可怕的是使用过程中未发现脚手架存在的问题,那么,正常情况下并不超载的结构脚手架也可能因为管材的问题而垮塌。由此引发的人身伤害事故或材料设备毁坏,可能造成几十万、甚至上百万的财产损失。
    1.3.2 扣件进现场以后要检查螺栓、螺母是不是标准件。对进入现场后的扣件,无论新旧,都要进行抽查。因为很多非标准件螺栓、螺母的结构尺寸不准。我们曾经见过非标准件的螺母在受力以后从扣件口脱出,造成脚手架的杆件松动。正常情况下,每m2可以承载270千克力的脚手架,由于个别杆件的松动使脚手架整体的承载能力降低,使用这样结构的脚手架其危害是显而易见的。由此可以看出,采购员与安全生产有很大关系。
    1.3.3 平铺的脚手板两侧必须绑挡脚板。很多工人图省事,脚手板两侧不绑挡脚板,很容易失足踩空或物料从脚手架外侧滑落。滑落的物料对下面的施工人员也有很大威胁。
    1.3.4 要避免脚手架上承受集中载荷,过于集中的载荷对架体杆件、扣件的影响,可能造成架体失稳。不要在人员行走的脚手架上码放物料。
    1.3.5 过桥和马道上的防滑条应该使用铅丝绑扎,而不要用钉子钉。因为,人踩过板子时被踩的板子下陷得多,边上的板子下陷得少,这样等于是把防滑条上的钉子起了出来,时间长了防滑条就掉了。施工人员在马道上滑倒是非常危险的。
    1.3.6 现场有沟槽时为了行走方便,经常搭设过桥板。槽深超过2m时,过桥板两侧必须绑护身栏,而且,脚手板一定要固定住。前后窜动的过桥板很容易变成施工现场非常忌讳的“探头板”,如没注意踩上去就会翻下沟槽摔伤。
    1.3.7 两道护身栏杆之间的距离应该不超过60cm。有时,现场绑护身栏为了安全就绑高一些,造成两道护身栏之间距离很大,这样即使挂上安全网也不安全。如果栏杆间距过大,工人疲劳时倚靠在护身栏上,可能会从栏杆之间摔出去,这时,如果安全网封不严或安全网纲绳绑不紧就可能造成伤害。当护身栏需要绑高一些时(比如1.5m),就要加横栏杆。
    1.3.8 使用脚手架应该注意:
      ●不能把长短不齐的脚手板并排铺在一起;
      ●脚手架与建筑物要有固定联接,并保证每24m2设一个接点;
      ●结构施工时存放物料的脚手架平台要经过专门设计,使用过程中要尽量减少平台上物料的储存量;
      ●最好不要将设备或材料长期存放在脚手架上;
      ●再粗大笨重的脚手架也需要精心地使用和维护。
    2006-10-23 19:03:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请问:抹灰砂浆配合比?
请问:抹灰砂浆的比例是什么意思?1:3石灰砂浆1:3水泥砂浆1:1:1混合砂浆各个比值分别指什么材料?是体积比还是质量比?附件为:混凝土、砂浆设计配合比表
