土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机排气温度过高要怎么调整?
螺杆机排气温度过高要怎么调整?
发布于:2012-04-19 10:02:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近有一台汉钟螺杆机排气温度为94度,冷凝压力为1.8MPa,蒸发压力为6.8MPa,冷却水流量足够大进水温度为28,出水温度为32;油镜满格,请教各位大大这种情况需要怎么做啊!
以前热天的时候冷凝压力只有1.6MPa ,蒸发压力只有6MPa
全部回复(45 )
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    通炮吧。估计冷凝器的铜管已经结满了水垢。
    2014-11-12 23:35:12
  • chenzhangquan100
    desheng001 发表于 2012-4-21 15:06 压缩机运行电流肯定会比往常大很多,过热度 过高 肯定超过了5摄氏度,需要清洗冷凝器热交换管路的水垢。冷冷凝器堵了!
    2014-10-25 14:12:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助
我有个,10*3*2.5的冷库,低温的,-18度,我要配多大的压缩机和蒸发器加膨胀伐,伐芯要用几号芯呀,这是怎么算的,,,谢谢
