土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣行否?
塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣行否?
发布于:2006-10-23 14:14:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在一个塑壳断路器加失压脱扣和分励脱扣两种脱扣器可不可以?
可以的话在图纸上该怎么表示?
全部回复(14 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    比较全面
    2006-11-06 20:50:06
  • lxzhi
    lxzhi 板凳
    14楼说的过载不脱扣,只报警的断路器,必须为电子式(或智能式)才能实现,智能型框架断路器本身具有此功能,我厂做过剩余电流动作断路器(漏电断路器)的过载不脱扣只报警的断路器,但要订做。
    2006-10-25 14:07:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
你还在使用“漏电断路器”的名称吗?
现在国家规范对漏电断路器已不再使用了。实现漏电保护的装置成为“剩余电流动作保护装置”,漏电断路器也更名为“剩余电流动作断路器”。但新的高规中仍在使用“漏电火灾报警系统”,体现了我国规范的不协调性,应予以更新,称为“剩余电流火灾报警系统”更合适。
