土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 铝包钢做分流线的金具是否是专用非标金具?
在设计有OPGW的线路时,采用铝包钢作为分流线.由于手上资料较少,我不了解铝包钢的结构及相应的标准(到现在只找到了电工用铝包钢标准),也不知道是否有厂家提供配套的金具还是普通金具即可,所以在这里提出以上问题,希望大家可以帮我解答一下,小弟在这里先谢过~~
全部回答(4 )
  • hetian6889
    铝包钢绞线用金具可采用OPGW用预绞丝金具,其施工方便、成本低、质量可靠、性能更优于传统金具。关于防振措施可根据具体线路设计而定。
    预绞丝金具在电力线路上的应用已逐步得到各部门的重视,根据在光缆上的使用情况证明其价值。
    2006-11-25 11:18:25 来自 PC 评论 举报
  • ghana008
    先谢过fmdbsx和ysy419...
    我还是有点不明白,铝包钢的防振和引流弓子把是否和LGJ-95/55类似?
    请大家帮帮忙,我也会努力查找这方面资料的。。。
    2006-10-24 22:38:24 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
