土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 板式筏形基础贯通筋Φ25/28@300
板式筏形基础贯通筋Φ25/28@300
发布于:2012-04-18 22:50:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
板式筏形基础贯通筋Φ25/28@300,间距是多少?是不是同直径得间距是600,异直径得间距是300?谢谢了
全部回复(21 )
  • 风中白鹤
    风中白鹤 沙发
    图集上有 谢谢!
    2012-11-19 17:27:19
  • zhanglaip
    zhanglaip 板凳
    这个问题有点凶,百度都解决不了,只有看规范上有没有了
    2012-04-26 22:04:26
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
【分享】小应变检测,一类桩还是二类?
小应变检测也叫低应动力变检测常用在桩基完整性检测中,基本原理:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。 首先清理桩头,图中桩头清理不是很好, 没扫把,只好用手来扫扫,对检测效果还是有点小影响的 然后把动测仪感应器垂直贴在桩头上,用橡胶棒在感应器边上敲
