土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜安装完成后,现场继保等试验谁来做?
发布于:2012-04-18 20:58:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KV开关柜现场安装完成以后,继保实验,耐压试验,开关开断能力实验,都是谁来做,报告谁来出?大多数都是供电公司做的,可是工厂内部,供电局不管的地方该怎么办?
厂家出还是安装方做?有没有明文规定。谢谢!
全部回复(16 )
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    不是说你不可以做,要有资质,要具备承装、修、试资质才行
    2012-10-05 08:27:05
  • foolishman131
    foolishman131 板凳
    这主要还是要看合同规定了。
    一般来说,如果是比较复杂的继电保护(如SEL),一般情况是由继保供货商完成,耐压试验这个一般都是施工单位完成。
    至于定值,一般由业主单位提供,但我也见过由设计提供的。
    2012-10-04 09:22:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教:这是什么开关(黑色),有何作用
同标题,在线等急
