土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面岩棉板的选购和施工方法
屋面岩棉板的选购和施工方法
发布于:2012-04-18 20:44:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、岩棉板的选购和施工方案
施工图设计的屋面做法:
1、 室外面层
2、 40厚C20细石混凝土加4%防水剂刚性防水层,内配Φ6双向钢筋中距200,原浆收光。
3、 20厚粘土砂浆,其配合比为石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.6
4、 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道
5、 20厚1:3水泥砂浆找平层
6、 55厚岩棉板保温层.(节能设计)
7、 25厚1:3水泥砂浆找平层
8、 1:6水泥炉渣找坡,最薄处40厚
9、 刷基层处理剂一道乳化沥青二遍,(隔汽层)
10、20厚 1:3水泥砂浆找平层
11、钢筋混凝土屋面板(原浆收光)
市场上55mm厚的岩棉板的容重(密度)有70kg/m3~220kg/m3等多种,生产符合特定要求的岩棉板,受多种因素制约(如:石材原料品种、品质,生产规格,容重、密度,压缩变形系数,防水性能等),立纤维岩棉板的加工最大尺寸为1200mm长*150mm宽*20mm~100mm厚;平纤维岩棉板的加工最大尺寸为1200mm长*600mm宽*20mm~100mm等。另外,岩棉板的容重越大越密实,相对的压缩变形也小,压缩变形小时,其可以加工的最大厚度相对也小。根据现行国家标准要求,岩棉板抗压强度应≥40kPa(即4000kg/m2)。
注:国家检测标准对岩棉板压缩强度相对应的变形10%。
普通岩棉板就跟海棉差不多,吸水性很强,不适用于钢筋混凝土屋面;防水岩棉在生产中加入了防水添加剂,使产品有较好的防潮憎水性能,价格是普通岩棉板的两倍。
岩棉板与柔性防水卷材配合使用可以达到防火保温的目的,用在屋面的岩棉容重大致在140-180kg/m3不等,上人屋面岩棉板的抗压强度必须要达到40KP以上。
岩棉板密度与抗压强度之间的关系:140容重-40KP,160容重-60KP,180容重-80KP;(10%压缩率)
二、岩棉板的使用及其误区
岩棉板的价格与密度和厚度有关,密度140KG/m3以上属于高密度岩棉板,以下为低密度岩棉板,以四川地区防水岩为例,岩棉板的价格与密度大致关系如下:
密度 价格
100KG/m3 450元/m3
120KG/m3 500元/m3
140KG/m3 550元/m3
160KG/m3 600元/m3
180KG/m3 650元/m3
按岩棉板厚度为55mm计算,折合每平米的价格:
100KG/m3 24.75元/m3
120KG/m3 27.5元/m3
140KG/m3 30.25元/m3
160KG/m3 33元/m3
180KG/m3 35.75元/m3
若采用55mm厚岩棉板,密度为100KG/m3与密度为180KG/m3的防水岩棉板价格差了11元/m2,所以很多施工单位在采购岩棉板的时候都选择了低密度岩棉板(80~120KG/m3),结果施工的时候,因为岩棉板太软,上面不得加一层刚性混凝土层(单层双向配筋Φ8@200),C30混凝土价格为300~350元/m3,厚度为60mm,钢筋价格4000~4500元/t,则增加的刚性混凝土层每平方米至少增加材料费用34元,再加上做一层刚性混凝土层的人工费等等,则造价比直接采用高密度岩棉板高出了一倍以上。
最后,从设计角度来说,岩棉板是种新型的保温材料,很多建筑设计师都不太了解这种材料的性能,设计图纸上只是表达了岩棉板的厚度及导热系数,给保温材料公司留下了很大的操作空间。正规的来说,岩棉板还应增加抗压强度及憎水率的要求。
本文为建材资讯宝原创,如转载本文,请注明出处: http://www.jczxb.com。建材资讯宝,厂家网络直销洁具卫浴、瓷砖、石材,价格比市场价低20%~30%,诚招各地经销商。
  • dchengli
    dchengli 沙发
       有弹性,中等强度岩棉板:适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。
       高强度岩棉板:适用于高、低温的各种条件下,有着很好的承载、抗压特性,尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。
       耐压岩棉板:能承受巨大的高负载。适用于侯机室、大型车间等房顶保温。
    2012-08-28 19:24:28
  • afei_pal
    afei_pal 板凳
    2012-04-19 01:12:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【求助】不是土木专业的找了个土建的工作应该怎样学习打基础?
我毕业的大学是一所非常普通的院校,在学校,教学设施不行,老师不行,连课程都不齐全,而我又学的是室内设计专业,实习的时候才发现,在学校学的知识基本一点用都没,就学校开的3D和CAD有用。现在毕业了,阴差阳错的进了一家国企,搞土建、道路、铁路、桥梁什么的,我目前接触的是土建,但是专业知识之前一点儿都没学过,过来感觉好累,感觉无从下手,看03G-101,看工程测量规范,看混凝土浇筑规范,看建筑地基基础规范等等,但是发现好多看不懂,而且也记不住,经常跑工地也是好多地方不懂。我想请问下有好心人可以给我说下我现在应该学习什么打下基础?最起码能看懂前面的那些!
