土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教:小土山护坡墙每段宽度,高度,厚度,做法.
发布于:2012-04-18 19:54:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现有一小土山两面需要做护坡挡土墙,总高度11.7米,计划采用石砌护坡挡土墙分阶梯段进行.见附图,请有经验的朋友给指点一下,每个阶梯的高,宽,厚如何设计.初步想每个台阶顶宽2米,高2米至3米,石砌墙厚顶部500,下部
800-1100mm,坡顶种上小树.小土山顶尽可能获得大点的平台.
最底下一步挡土墙是天然地基,往上石砌挡土墙坐在回填土上能行吗?还是一直往下延伸至天然地基?
各位注意:图里标的台价宽度是大写字母B,不是8米,宽度计划做2米,高3米左右.
[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-4-20 20:30 编辑 ]
  • lizhibang322231
    呵呵,坡比都1:4了,不做挡墙都可以了,只是需要固结表土。
    2012-04-20 14:04:20
  • 李霞
    李霞 板凳
    从你的资料无法决定怎样护坡更好。片石护坡属于重力式挡土墙,即以墙体自重平衡被挡土的推力、倾覆力,滑移力。被挡土的资料缺失,使设计不能合理。
    从你的示意图看,该坡较高~12米,但同时水平距离也大(不小于4*8=32米)?这样坡度>1:2,可以考虑草皮护坡,不放心时,可以在护坡上做网状钢筋混凝土加筋肋,也可以在坡上植树
    2012-04-19 14:38:19
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
100 厚FS-LCM轻集料砼墙板可以用其他墙体材料代替吗
