正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
请教:图中所示‘钥匙开关’是指什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句调整载波频率,频率高,漏电电流大,容易产生漏电电流。
以下是普传的说明书:
50、载波频率范围 出厂值设定:8.0KHz
此功能主要用於改善变频器运转中可能出现的噪声及振动现象。载波频率较高。此时电流波形比较理想,低频时转矩大,并且电机噪音小。在需要低频输出大转矩及静音的场所非常适用。但此时主元器件的开关损耗较大,整机发热较多,效率下降,出力减小。与此同时无线电干扰较大,在对EMI要求较高时尤应注意,必要时采用滤波器选取件。高载波频率运用时的另一问题就是电容性漏电流增大,装有漏电保护器时可能引起其误动作,也可能引起过电流的发生。
当低载波频率运用时,则与上述现象大体相反,过低的载波频率将引起低频运行不稳,转矩减低甚至振荡的出现。
不同的电机对载波频率的反应也不相同。最佳的载波频率也需按实际情况进行调节而获得。但随着电机容量的增大,载波频率应该选得较小。
