土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教城市污水水量选择的问题
请教城市污水水量选择的问题
发布于:2012-04-18 19:04:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚接触城市污水处理,其中有一个问题,就是Q=20000m³/d,变化系数为1.43,请问大虾们,计算各参数时,以多大的水量来进行计算。
全部回复(8 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一.污水处理构筑物的设计流量可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB50014-2006)有关规定:
    6.2.4 污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算。当污水为自流进入时,应按每期的最高日最高时设计流量计算;当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。
    6.2.5 合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,并应符合下列要求:
    1 提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算。(条文说明:即按旱流污水量和截留雨水量的总水量计算。)
    2 初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
    3 二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量。
    4 污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。可按旱流情况加大10%~20%计算。
    5 管渠应按合流设计流量计算。
    二. Q=20000m³/d为设计规模(平均日污水量),1.43为(综合)总变化系数,污水设计流量(最高日最高时设计流量)=平均日污水量X总变化系数。
    2012-04-19 10:20:19
    赞同1
  • chenshanghu
    chenshanghu 板凳
    加什么用水量,你当是自来水所?除了生化池按20000设计,其他构筑物都按20000X1.43设计
    2012-04-19 09:54:19
    赞同1
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业含汞废水去除回收汞
目前含汞废水处理所使用的常用方法达到5ppb不容易,而且非常不稳定,使用螯合树脂处理的效果不错,也很稳定,就是用树脂的第一次投入多些,但是废水中的汞是可以回收的,而且树脂也可以再生使用,综合成本还是减少的。含汞废水一般使用杜笙CH-95或CH-97这两种螯合树脂回收汞,CH-95和CH-97这两种树脂最初就是为氯碱工业含汞废水回收汞而专门设计的。CH-95不能再生,CH-97可以再生,交换量都在150g/L,CH-95是在PH值0-7的范围内使用的。CH-97可以在0-14的PH值内使用。用CH-97的话,使用低浓度的盐酸再生,同时将汞洗脱。CH-95的话,一般是把含汞的树脂熔掉,从而回收汞。
