土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设计中几个实际的小问题,大家可能也会遇到
发布于:2012-04-18 18:53:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟进入设计院不久,最近工程中陆陆续续碰到一些问题,现在汇总一下,希望大家给出参考:
①PKPM中板筋计算参数中计算方法是选弹性还是塑性,之前做的工程都是用的“弹性算法”,这次这个工程造价抠的很紧,所以用的是“塑性算法”,貌似这样钢筋计算值会小些,大家能说说两者的区别吗?
②很多人会将计算书上悬挑梁负筋的数值加大,大家一般怎么配的,我发现有的人负筋加的很多,有的人负筋跟计算书差不多
③以前画楼梯时梯柱就搭到平台梁就可以了,现在师傅让我楼梯梯柱要伸到上面的框架梁,就是说从下层的框架梁顶抵到上层的框架梁底,他说上次有专家说这样抗震性能比较好,大家现在画楼梯梯柱会伸到上面的框架梁吗?
④悬挑板的板厚如果跟里面连接的板在同一平面,必须里面的板板厚≥悬挑板板厚吗?这次楼梯半平台处挑出一雨棚,雨棚净长1.1m,按1/10定板厚是110mm,可平台板是100mm,师傅非让我把平台板板厚改为100mm,可我自身认为影响不大没必要改,因为我想要是里面没有板,从梁上悬挑板出来,那不是照样做吗。
⑤在新的楼梯图集中看到AT型和ATc型,不知两者之间有何实质区别?还有新版楼梯图集关于梯板负筋怎么配没有说,我看很多人负筋跟底筋一样配,我觉得这样会不会太浪费了
⑥PKPM计算模型中计算振型数必须是3的倍数吗?我当时算的时候振型数填的是20,师傅让我改成21,我不知道为什么
⑦做个小调查:大家一般算小构件(如楼梯、悬挑板之类的)用什么软件?这次画楼梯我用了探索者和morgain分别试算了同一块梯板,发现两者出来的配筋区别挺大
总共七个小问,怕理解有误所以写的比较具体,希望大家对知道的问题可以给出自己的看法和见解。O(∩_∩)O谢谢
[ 本帖最后由 hongcuiha 于 2012-4-18 19:13 编辑 ]
全部回复(99 )
  • zxcvb1319
    zxcvb1319 沙发
    学习了!!!!
    2017-05-16 13:37:16
  • kugemei
    kugemei 板凳
    想问的是楼梯梯柱要伸到二层框架梁上去吗
    2017-05-16 00:16:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于结构物±0.00对应的地质资料标高
弱弱的问一下结构物±0.00是建筑的±0.00,还是结构柱底或墙底标高
