土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求助:大家看看这个废气怎么处理
求助:大家看看这个废气怎么处理
发布于:2012-04-18 17:14:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
胶卷厂焙烧炉的高温废气:温度300左右,3000立方米/h气量,而且含硫比较高,臭气浓度梁纲在4000左右,现在要对该废气进行处理达到二级排放标准,大家有什么好一点儿的方案?不考虑活性炭处理。大家讨论下。
我的方案1:一级碱液喷淋+二级水喷淋(味道估计不能去除达标)
方案2:一级碱液喷淋+散热器(由于含硫,如果一级喷淋后温度降到150度以下的话会对散热器造成严重腐蚀,厂家不予保证质量)+生物除臭设备
我的两种方案都存在不可行性。。
全部回复(29 )
  • yzfeng321
    yzfeng321 沙发
    冷却塔+喷淋塔+除雾器+UV光解
    2015-09-17 11:39:17
  • qq_1428724883792
    好难处理啊,肯定要用喷淋塔吧去除硫后,不知道温度能降到多少呢?如果能降很多的话,或许可以考虑UV光催化,有水没关系。不知道行不行,要不然脱硫后直接催化燃烧吧? 楼主你要是找到了解决方法到时候分享下~~~
    2015-09-17 09:45:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
废气处理新手CAD迷惑
大家好,我是环境工程研究生的新手,目前也找不到对口的做工程或是环评的工作,以前实习接触过废气处理工程的案例,现在在练习CAD制图,大家有什么经验可以指点下我吗?我指的不是制图基本操作,而是作为一名工程师应该会的比如管道怎么画,这些东西,请指教,现在想锻炼制图但是不知从何入手。
