土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 工热答案
工热答案
发布于:2012-04-18 17:07:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
9-1压力为0.1MPa,温度为20℃的空气,分别以100、300、500及1000m/s的速度流动,当被可逆绝热滞止后,问滞止温度及滞止压力各多少?
解:h1==1.01×293=296kJ/kg
h0=h1+
当c=100m/s时:
h0=301 kJ/kg,T0==298K,=0.106 MPa
当c=300m/s时:
h0=341 kJ/kg,T0=337.6K,p0= 0.158MPa
当c=500m/s时:
h0=421 kJ/kg,T0=416.8K,p0= 0.33MPa
当c=1000m/s时:
h0=796 kJ/kg,T0=788.1K,p0= 0.308MPa
9-2质量流量kg/s的空气在喷管内作定熵流动,在截面1-1处测得参数值p1= 0.3MPa,t1=200℃,c1=20m/s。在截面2-2处测得参数值p2=0.2MPa。求2-2截面处的喷管截面积。
解:0.1584>0.2 MPa
采用渐缩喷管。
c1=20m/s较小忽略。
因此2-2截面处是临界点
421K
0.6m3/kg
323m/s
0.00185m3
9-3渐缩喷管进口空气的压力p1= 2.53MPa,t1=80℃,c1=50m/s。喷管背压pb= 1.5MPa。求喷管出口的气流速度c2,状态参数v2、t2。如喷管出口截面积f2=1cm2,求质量流量。
解: 2.53=1.33<1.5 MPa
没有到临界。
滞止温度:
=354.24K
滞止压力:=2.56 MPa
317.5 m/s
=304K
0.058 m3/kg
0.55 m3/s
9-4如上题喷管背压pb= 0.1MPa。求喷管出口的气流速度及质量流量?
解:2.53=1.33 MPa >pb
所以渐缩喷管进口截面压力p2=pc=1.33 MPa
由定熵过程方程可得:(按c1=0处理)
=294K
c2=a==344 m/s
0.0634 m3/kg
0.543 m3/s
9-5空气流经喷管作定熵流动,已知进口截面上空气参数p1= 0.7MPa,t1=947℃,c1=0m/s。喷管出口处的压力p2分别为0.5 MPa及0.12 MPa,质量流量均为kg/s。试选择喷管类型,计算喷管出口截面处的流速及出口截面积。
解:(1)p2=0.5MPa
0.7=0.37 MPa 未到临界,选用渐缩喷管。
=1108K
474 m/s
0.636 m3/kg
6.7cm2
(2)p2=0.12MPa
0.7=0.37 MPa>pb
选缩放喷管。
=737K
985 m/s
1.76 m3/kg
8.9cm2
9-6空气流经一断面为0.1m2的等截面通道,在截面1-1处测得c1=100m/s,p1= 0.15MPa,t1=100℃;在截面2-2处,测得 c2=171.4m/s,p2=0.14MPa。若流动无摩擦损失,求(1)质量流量;(2)截面2-2处的空气温度;(3)截面1-1与截面2-2之间的传热量。
解:(1)质量流量
0.71 m3/kg
14.08 kg /s
(2)=1.22 m3/kg
595K
(3)3141kJ/s
9-7有p1= 0.18MPa,t1=300℃的氧气通过渐缩喷管,已知背压pb= 0.1MPa。喷管出口直径d2=10mm。如不考虑进口流速的影响,求氧气通过喷管的出口流速及质量流量。
解: p2=0.1 MPa
0.18=0.1 MPa =pb
出口为临界流速
416.7 m/s
质量流量
=484K
1.26 m3/kg
0.026 kg /s
9-8空气通过一喷管,进口压力p1= 0.5MPa,t1=600K,质量流量为1.5kg/s。如该喷管的出口处压力为p2= 0.1MPa,问应采用什么型式的喷管?如不考虑进口流速影响,求定熵膨胀过程中喷管出口气流流速及出口截面积。如为不可逆绝热流动,喷管效率η=0.95,则喷管气体出口速度及出口截面积各为多少?
解:0.5=0.264 MPa >p2
所以应采用缩放喷管。
(1)出口流速:
0.6314
=378.8K
1.09 m3/kg
667m/s
=24.5cm2
(2)650 m/s
390 K
1.12 m3/kg
=25.8cm2
9-9某燃气p1= 1MPa,t1=1000K,流经渐缩渐扩喷管。已知喷管出口截面上的压力p2=0. 1MPa,进口流速c1=200m/s,喷管效率η=0.95,燃气的质量流量50kg/s,燃气的比热k=1.36,定压质量比热cp=1kJ/(kg.K)。求喷管的喉部截面积和出口截面积。
解:进口流速c1=200m/s
20 kJ/kg远小于燃气的进口焓=1000 kJ/kg
忽略。
出口流速:
0.5436
=543.6K
955m/s
931 m/s
566 K
=264.7 kJ/(kg.K)
1.5 m3/kg
出口截面积
=805cm2
(2)喉部流速:
0.535 MPa
=847.4K
552m/s
0.4193 m3/kg
喉部截面积
=380cm2
9-10水蒸气压力p1= 0.1MPa,t1=120℃以500m/s的速度流动,求其滞止焓、滞止温度和滞止压力。
解:p1= 0.1MPa,t1=120℃时水蒸气焓
h1=2716.8 kJ/kg,s1=7.4681 kJ/(kg.K)
滞止焓
h0= h1+c2/2=2841.8 kJ/kg
查表得
p0=0.19 MPa
t0=185.7℃
9-11水蒸气的初参数p1= 2MPa,t1=300℃,经过缩放喷管流入背压pb= 0.1MPa的环境中,喷管喉部截面积20cm2。求临界流速、出口速度、质量流量及出口截面积。
解:h1=3023 kJ/kg,s1=6.765 kJ/(kg.K)
pc= 0.546×2=1.092 MPa
hc=2881 kJ/kg,vc=2.0 m3/kg
h2=2454 kJ/kg,v2=1.53 m3/kg
cc=532.9 m/s
c2=1066.7 m/s
质量流量
0.533 kg /s
=76.4cm2
9-12解:h1=3231 kJ/kg,
节流后s=7.203 kJ/(kg.K)
h2=3148 kJ/kg,v2=0.2335 m3/kg
pb/p>0.546
渐缩喷管
c2=407.4 m/s
0.35 kg /s
9-13解:查表得
h2=2736 kJ/kg
由p1= 2MPa等焓过程查表得
x1=0.97
t1=212.4℃
43.4K/MPa
9-14解:查表得:h1=3222 kJ/kg
h2=3066 kJ/kg
c2=558.6 m/s
=519 m/s
动能损失:
21 kJ/kg
9-15解:0.199 kJ/(kg.K)
(理想气体的绝热节流过程温度相等)
用损
=59.7 kJ/kg
9-16解:由得
355K
=337m/s
9-17
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
史上最精华的结构设计中的七个比值(根据2010新高规,抗规)
论文简介: 该文总结了最精华的结构设计中的七个比值,是根据2010新高规,抗规制定的,内容主要为高层结构设计需要控制的七个比值及调整方法。 附件名:20124171334662105505.zip 文件大小:3462K (升级VIP 如何赚取土木币)
