土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 应力应变测试
应力应变测试
发布于:2012-04-18 17:06:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
应力应变测试是分析和研究零件、机构和结构的受力状况和工作状态,验证设计计算结果的正确性,确定整机工作过程中的负载谱和某些物理现象机理的一种重要手段,在结构应力应变测量、强度试验及材料性能测试等方面广泛应用于航空航天、土木、电力、冶金、化工、机械等领域。目前普遍应用的方法是电测法,还有光纤光栅法、全息干涉法、云纹法等,在实际工程中主要有静态应力应变测试、动态应力应变测试以及一些特殊条件下(高低温、高液压、残余应力)应力应变测试。
1、应力应变测试的目的
1)、静态应力应变测试目的
a) 获得结构或构件的应力应变分布规律及应力集中状况;
b) 检验结构或构件的强度储备;
c) 验证结构或构件设计的合理性。
2)、动态应力应变测试目的
a) 确定动态应变随时间变化的规律,并对其进行频谱分析,根据统计特性研究结构或构件强度、刚度;
b) 验证结构或构件设计的合理性。
2、应力应变电测法原理及测试系统
通过在结构上粘贴应变计或由应变计组成的惠登斯电桥测出电 流或电压的变化从而得到结构在荷载作 用下产生的应变,然后根据胡克定理经数据处理后计算出应力。应力应变测试系统主要由应变计或应变电桥、动/静态应变仪、信号采集及处理器等组成,测试系统框架图如图所示。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑精用小常识、、、、高手进
大侠们好! 我有两个疑问,请大家解惑 一、模板沾灰面积的计算,于建筑面积和模板面积的异同 二、钢筋代换 (具体施工时怎么应用) 请举个小例子 、
