土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 空调方案设计比较
空调方案设计比较
发布于:2012-04-18 15:55:18 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
空调方案设计比较
对多联机与集中式中央空调在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。并进行性价比较分析。
●项目概况:南宁某综合大楼总建筑面积48465 ㎡左右,本工程为某市某综合大楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构。本工程地上为二十六层,地下三层。地下室为车库,停车数为地下一层:52辆;地下二层:76辆;地下三层:91辆;人防等级为六级。各层分别有办公室、会议室、标准客房、娱乐室等。7至24层建筑面积约为1187 ㎡,25及26层建筑面积约为960㎡,现增设中央空调设计。●空调负荷:单位面积空调冷负荷取185W/㎡,空调面积约41195.25 ㎡,总冷负荷为约7620KW。●比较方案:◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管◆多联机中央空调1 原理比较1.1 螺杆机组中央空调系统螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。1.2 风冷热泵集中中央空调系统风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。1.3 多联式空调机组其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。2 造价比较2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管项目名称造价预算(万元)
项目名称 造价预算(万元)
螺杆式冷水机组YSEXEXS45CJE 60
冷却水循环泵 2.4
冷冻水循环泵 2
冷却塔CTA-70 3.9
供热锅炉+锅炉房 8.1
冷水机组土建机房费用 5.3
风机盘管等末端设备 27.4
其他材料和安装调试费 15
合计 124.1
2.2 风冷热泵系统
项目名称 造价预算(万元)
麦克维尔风冷单螺杆热泵外机 65
辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等) 20
风机盘管等末端设备 27.4
其他材料和安装调试费 15
合计 127.4
2.3 多联机系统
项目名称 造价预算(万元)
室外机 55
室内机 45
工程安装费 22
合计 122
分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资相差不多。
全部回复(7 )
  • xbhlzh
    xbhlzh 沙发
    多谢楼主分享
    2017-10-11 16:53:11
  • wh1238931
    wh1238931 板凳
    好多人都在说多联系统的初投资是最高的,只是比较节能,还有就是管理方便,设计方便,怎么你这里它的初投资也是最低的。我一直以来就是纠结这几个系统的比较与选择,好多都是来自多联机厂家的资料,很少找到中肯的了。
    2013-10-04 14:45:04
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
大家来讨论下
从基础一直上来到地下室的框架梁
