土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱全长加密,有什么好处吗?
柱箍筋加大,简单的说,就是对柱的抗震性能有很大改善。
一来抗剪承载力加强,符合强剪弱弯;
二来由于箍筋的约束,柱的塑性加强,有利于消耗地震力。
全高加密一般用于一二级框架角柱和剪跨比较小等一些需改善抗震性能的柱子。
全部回答(3 )
  • xubo215
    只要能满足抗剪要求 一般柱两端剪力较大 中间的箍筋只要保证柱子不弯曲破坏就行 全长加密是好 但经济价值不高!~ 设计院是不会这样做的
    2006-10-29 17:04:29 来自 PC 评论 举报
  • 杨晓亮
    轴压比不够的时候通过全长加密可以提高0.1
    2006-10-23 19:23:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
