土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发负荷冷凝负荷疑问
蒸发负荷冷凝负荷疑问
发布于:2012-04-18 15:28:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想请教一下各位大虾,现在蒸发负荷提高,因此流量增加;假定定频压缩机一台,因此压比减少;由于低压增加,因此高压减少,因此冷凝侧水流量减少。对吗?
但是现在有个矛盾,蒸发负荷提高和压缩机功率不变的情况下,冷凝负荷也应该增加,此时应该需要调大冷凝侧的水流量。
我不知道为什么会有这样的矛盾,请高手们帮忙解释下,非常感激!!!
  • wjs471574050
    wjs471574050 沙发
    这个是不对的低压升高,冷媒流量增加也就是说你的热负荷增加了!而你的冷凝面积没变冷凝负荷增加你的压缩机排气压力要升高了
    2012-06-11 23:36:11
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    这是最基础的制冷知识,你要多看看 冷库设计, 冷库安装方面的书,基础知识很重要。
    2012-04-22 12:42:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于氟系统回油的问题
前几天听一个专门做售后的老师傅说氟系统中的制冷剂是完全通过系统来循环的,油分只是在调试阶段为压缩机补充一下油。这个说法我觉得有点不能理解,油分应该是分理处压缩机排气中的大部分冷冻油然后供回压缩机,进入冷凝器、蒸发器的只是油分没有完全分离出来的一小部分冷冻油,这样的话如果蒸发温度-5℃左右我觉得蒸发器出口做不做回油弯也没有什么太大的关系。请问一下各位大虾氟系统回油主要依靠油分供油还是依靠系统自然回油的?
