土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 单相短路时断路器不动作,会有什么样后果?
发布于:2006-10-22 22:07:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一般我们作设计时很少去计算单相短路电流,但是在线路较长的情况下会出现单相短路电流小,断路器不会动作的情况,这样产生的后果是什么呢?请大家说说.
全部回复(9 )
  • jpr0814
    jpr0814 沙发
    可以看一下04DX101-1的185P以后部分,然后再好好算算就明白了!
    2006-10-27 17:55:27
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    短路灵敏度也是需要考虑的,但通常情况下不算也没有什么问题,线路太长了就不一定
    2006-10-27 17:33:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
DW45-3200A智能断路器总装图
图纸简介: DW45系列智能断路器作为主开关安装在交流50Hz、400V、690V的配电网络中,用于分配电能、保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,可避免不必要的停电,提高电网运行的安全性、可靠性。 附件名:200610221161483103907.zip 文件大小:121K (升级VIP
