土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 电梯、泵房的噪音治理
电梯、泵房的噪音治理
发布于:2012-04-18 13:21:18 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
电梯、泵房产生的噪声中,低频噪声不容易衰减。低频噪声由于可直达人的耳骨,而且会使人的交感神经紧张,心动过速,血压升高,内分泌失调。人被迫接受这种噪声,容易烦恼激动、易怒,甚至失去理智。治理泵房噪音需要对水泵进行减震处理,水管更换软连接以及连接水箱或水管做减震处理需要做隔声罩来降低水泵本身自有噪音,隔绝水泵连带的震动,减少连接件的共振噪音和切断对地面、墙体的固体传声。
全部回复(20 )
  • bjhuangyan
    bjhuangyan 沙发
    要解决水泵噪声问题要从空气声、设备振动和管道振动三个方面着手。
      1、空气声处理,空气声隔声在水泵噪声治理方面相对容易,国家对居民室内的声环境有较严格的要求,所以若泵房与居民仅相隔一层楼板的距离时,需要对隔声进行以特殊处理,常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。
      2、水泵系统隔振一般选用隔振器。
      3、管道隔振处理,水泵出水口增加(更换)橡胶软连接,一般软连接长度较短,弹性较差,致使整体隔振效果不理想,更换后隔振效果将明显增加。软连接宜选用隔振性能较好,长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。
      4、管道支架做减振处理,一般的管道支架与地面的连接均为硬连接,导致管道的振动传递到建筑结构,在支架下面做好减振处理,能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。
      5、管道穿墙处理,一般管道与墙体是硬连接,管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构,所以要对管道与墙体进行脱开处理,阻止能量的传递。
      6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高,振动的空气声也会对居民造成影响,所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎,一方面减小管道的振动,另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。
    2012-06-08 11:27:08
  • bjhuangyan
    bjhuangyan 板凳
    泵本身的体积不大,辐射的噪声也不会太大,如今的泵房自动化控制程度越来越高,值班人员需要在泵房停留的时间也越来越短。日常短时间的巡视或检修,对值班人员的健康并无影响,况且一台合格的水泵其噪声级一般约在85dB左右(依照GB/TQ38l l984)。我国体力劳动者听力保护噪声允许范围是70~90dB,但是如果泵房与住户在一栋楼内,它的振动通过地基、墙体和管道传到较大的表面时(比如相邻墙体或上层房间的天花板、墙面和楼板等),由于其辐射条件得到改善,噪声就会明显地加强。对于降低此类噪声最简单、最有效的办法就是在水泵的机座上安装减振器或防震材料,进水管道安装弹性支撑,穿墙管道安装弹性垫层。虽然此措施对降低水泵房内的空气噪声并无多大意义,但是对降低住户房内的低频噪声效果却非常明显。
    2012-06-07 11:09:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
“不合格”危机给涂料品牌蒙上阴影
近期,阿克苏诺贝尔公司旗下的建筑装饰漆品牌之一的多乐士涂料,以及几款国产涂料品牌被曝抽检不合格事件。事发于内蒙古自治区工商局官方网站在3月14日发布的《流通领域油漆、涂料、胶粘剂质量监测公告》。该检测报告显示多乐士、嘉宝莉等知名品牌的油漆、涂料存在不合格产品。每次各地抽检涂料油漆类产品很难达到100%的合格率,然而这次值得玩味的是,在国内市场覆盖率较广,且有较高品牌影响力的多乐士的不合格并非来自制假售假渠道,而是来自正规的厂家生产。而在抽检不合格事件被通报后,多乐士不合格的相关产品仍然在市面上销售,并且货源仍很充足。
