土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 剪重比的悖论
剪重比的悖论
发布于:2012-04-18 12:48:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
碰到个剪重比的问题,请教一下,如果有一栋34层的纯剪力墙高层住宅,第一周期为Y向2.5秒,在6度区Ⅳ类场地下Y向计算得到的底部剪重比为1.09%,其余条件都相同Ⅲ类场地下Y向剪重比0.8%,Ⅱ类场地下为0.71%,Ⅰ0类场地为0.62%。 疑问来了,按照新抗规,剪重比略小于规范,则可每层乘以调整系数来处理,否则就要重新调整结构布置,增加刚度。难道Ⅳ类场地下可行的结构方案到了Ⅰ0类场地就不可行了,感觉这里面有悖论。望各位大侠能给答答疑,感谢!!
全部回复(39 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    看大神讨论.......
    2013-12-11 09:27:11
  • w657618950
    w657618950 板凳
    剪重比就是控制最小剪力的像加速度衰减期大于3.5s时对应的加速度影响系数太小。此时的位移破坏比较大。3 4类场地比较不利算出来地震剪力大。而一级算出来的地震剪力已经小于剪重比算出的剪力。此时可能破坏并不是由剪力控制,可能位移速度破坏更主要,所以要放大要满足最低要求。
    2013-12-10 21:55:10
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
东北大学设计研究院怎么样?
大家好,我是应届建筑结构工程专业研究生,想问一下东北大学设计研究院,待遇如何,在结构设计方面如何,好进么?因为刚要毕业,经验欠缺,对刚开始的薪金没有太高要求,能进去就可以,所以只是想了解一下,不知道对以后的发展如何?谢谢大家指导!
