土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季锅炉运行计划
冬季锅炉运行计划
发布于:2006-10-22 21:12:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
原来单位锅炉运行都是“看天烧”:在点炉前制定大体的阶段划分,例如初寒期/大寒期/深寒期等,根据分期制定每天的运行时间和运行台数。在实际运行中,再根据天气情况进行调整,增减点炉时间。
这样做“肯定”是不科学的。但是由于供暖效果和能源消耗都还可以,领导们一般都认同。
不知大家管理运行的锅炉房是如何进行运行计划的制定的。
全部回复(9 )
  • volcano_1230
    volcano_1230 沙发
    这个贴子好像好久没人关注了哦,说说我的看法吧
    第一,不知道你的炉型是怎样的.
    第二,你说的问题其实是两个问题,一是分时段,二是随室外温度调节.
    现在的锅炉控制作这个已经比较容易实现了,加一个辅助控制就可以了,即可实现分时段调节,同时可以实现依据实外温度自行调节负荷.
    当然了,如果还想进一步节能,那就要你的详细资料了.
    2006-12-17 17:24:17
  • yclhf
    yclhf 板凳
    我一直想用一定的曲线对应图,但没有做出来,我想这样应该好考核,并且也能够节能
    2006-11-01 16:46:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我怎么没有看到有做电热膜地暖的呢?
不知道各位有没有做过电热膜地暖的经验,是否可以在这里探讨一下呢?
